Asus p5s800-vm помогите опознат детали
otanazar79
08-05-2012 07:12
Принесли такую плату с симптомом КЗ. Нашел в областе питание проца две миросхему (указано на рисунке), который виноват на КЗ. Одна из них обугленный, а второй вроде APD 3110D. С помощю фена снял их, КЗ ушел. Но перепутал положение микросхем: обугленного вообще не знаю, а второго потерял контролную точку: в корпусе вверх или вниз?
1)Имя микруху обугленного и его возможной замены
2)Положение микросхем на плате
Если кому знаком такая плата, пожалуйста делитесь опытами
TE
Мастер
08-05-2012 11:16
Во-первых, правильно набрать тип микросхемы в гугле ADP3110, а не APD3110 и скачать даташит. Прозвонить цепь затворов двух верхних транзисторов, которые ближе к LPT разъёму, они должны идти на 8 ножку микросхемы, аналогично с двумя нижними и другой микросхемой. Два верхних, которые ближе к конденсаторам, затворы на 5 ножку микросхемы. Два нижних аналогично на 5-ю другой микросхемы. Согласно этого разместить новую микросхему и впаять. Проверить ближние к LPT разъёму транзисторы.
otanazar79
08-05-2012 16:24
Спасибо, учту.
otanazar79
19-05-2012 08:47
Респект тебе ТЕ! Тема решен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus p5s800-vm помогите опознат детали
  • asus p5s800-vm срабатывает защита
  • HP1000 - помогите опознать детали
  • ИПБ Krauler imag-700 помогите опознать детали
  • Помогите определить детали или аналоги для роутера
  • Помогите определить детали. AC adapter Sony. 19,5В
