Помогите определить детали или аналоги для роутера
nikoil
09-05-2014 16:26
Здравствуйте. Помогите опознать детали или подобрать аналоги.
Это wifi роутер из китайской машинки I-Spy Tank by HappyCow 777-287A. Питается от 3.3V.
Размеры платы 25x36 мм.
Собрана на RTL8188ER и rtl8196EU-CG
Компоненты обвел и увеличил. Датащитов не могу найти к ним.
1 - 5ти контактная с обозначением 5728G . Размер корпуса (без лапок) ~ 3x1,5мм
2 - 8ми контактная BH1220 25Q32BSIG POA805 . размер корпуса ( без лапок) ~ 5x5мм
dr.VASYA
09-05-2014 17:51
А с чего ты взял что они не работают?
Porter
09-05-2014 17:55
Это wifi роутер из китайской машинки. шок
Генчик
Гость 92.229.*.*
09-05-2014 18:00
nikoil писал:
nikoil, какой машинки, швейной? Исправляй тему согласно правил раздела, иначе снесу её нафиг.
alex411
09-05-2014 18:25
nikoil,
во второй строчке допустил две ошибки.
2-я стр. - суть прибора.
25Q32BSIG, судя по логотипу - GigaDevice, а значит GD25Q32 32 Mbit (4 MB) SPI Flash
По компоненту 5728G, здесь трудней.
Похоже интегральная сборочка усил.мощности РА.
Это я так решил, разъём антенны рядышком.
Но может быть и регулятор напряжения (dc-dc, step-up, down).
nikoil
09-05-2014 18:42
alex411,
Спасибо.Действительно - GD25Q32
5728G - похож на понижающий регулятор
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5728B_5728C.pdf
Но маркировка все же 5728G
Porter
09-05-2014 18:52
Что не так с танком? Какие конкретно проблемы? Какая диагностика проводилась, замеры?
Напряжения на преобразователе мерял? Зачам тебе аналог, если пока не ясно там ли проблема?
Зачем тебе аналог флешки? Из чего взял, что она не рабочая? Ну найдеш "аналог" а шить то в нее что будешь??? рёв в три ручья
trojan-krichev
09-05-2014 19:28
nikoil, занеси в мастерскую, вдруг не все потеряно...
сам ты не сделаешь ...
myth
10-05-2014 13:59
Porter писал:
Вестимо, анекдоты...
nikoil
10-05-2014 18:50
Сделал бекап флешки и залил новую прошивку. Не вещает . Через uart тоже тишина. Заменю стабилизатор , а там уже видно будет.
myth
10-05-2014 20:03
А где ты ее взял? Не с сайта ли?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите определить детали или аналоги для роутера
  • Помогите определить детали. AC adapter Sony. 19,5В
  • Нужно определить тип детали в ТВ-тюнер COMPRO
  • БП для роутера
  • HP1000 - помогите опознать детали
  • ИПБ Krauler imag-700 помогите опознать детали
