ASUS P5N-E SLI Проблема после прошивки BIOSa
sergikc
02-10-2009 00:50
Доброго времени суток! Материннка ASUS P5N-E SLI, Проц IC 2D 3Grz,
Оператива OCZ 800Mgz 4Gb, Видео ASUS G F 8600GT, Винт 250гб +
Картридер. Стояла прошивка v05.05 прошил для поддержки новых прцессоров v13.01,после ребута комп загрузился нормально,но при следущем включении заставка материнки и не каой реакции,пробова несколько раз одно и тоже.Думал убил комп,отключил от материнки всю обвязку,оставил проц и оперативу,дело пошло! Стал подключать всё по очереди и опа при подключении картридера ком виснет не грузится,даже в биос не зайдёшь одна заставка.Отключаю картридер,проходит всё нормально.Думал чтото с карт-ом,купил другой фирмы SVEN поставил тоже самое,не пойму почему он конфликтует с компом после обновления прошивки,а пользуюсь им часто???
Пожайлуста посоветуйте,что можно сделать? Спасибо.
LoadHigh
02-10-2009 01:24
ну как вариант откатиться на более старую версию биоса. возможно в этой прошивке что то не учили.
snid
02-10-2009 06:16
sergikc писал:
Покопатся в опциях биоса.Попробуй отключить всё что связано с USB.Возможность загрузки с оного например.
remaleks
02-10-2009 13:50
Всё просто, мама пытается загрузиться с флешки, её нет в картридере, поэтому и висит. Измени приоритет загрузки в биосе, поставь первым HDD
sergikc
02-10-2009 14:23
Откатить на прежнюю версию пытался,но программа понижать версию прошивки не дает,пользуюсь родной прогой из биоса,первым в загрузке стоит винт,для usb в биосе есть только два пункта вкл./выкл.,карт-р вставлен в разъем на мамке.Но если понизить версию прошивки чемто комп не станет трупом,как в мобилках?
LoadHigh
02-10-2009 16:24
sergikc, из под винды не дает? а досявой утилитой с принудительным ключем?
delux1
Гость 84.54.*.*
02-10-2009 17:22
LoadHigh, ДОС не всем покорился....
тут сразу понятно, если автор откатить биос не может...
Добавлено 02-10-2009 19:23
sergikc, не встанет, так как после прошивки она не будет знать, что вышла ещё новее подшучивать, дразнить
sergikc
05-10-2009 19:26
прошивал утилитой EZ Flesh идущей в комплекте с мамкой она работает в дос режиме,она и не дает понизить версию.Может есть другие утилиты,но я с досом не очень дружу,но если есть другие утилиты буду пробовать.
LoadHigh
06-10-2009 01:24
*неразборчиво матерится под нос*
EZ-Flash он пользовался... а на офф сайт сходить не судьба?
sergikc
06-10-2009 23:42
Сходил.На выходных сделаю загрузочную дискету,буду колдовать с принудительным ключем.
IIK
07-10-2009 06:01
UniFlash попробуй.
jurokv
08-10-2009 16:50
Лучше сделать загрузочный СД или флешку, а дискета может подвести...
Генчик
08-10-2009 17:05
Вообще-то драйверный CD у Асуса УЖЕ содержит первый релиз БИОСа, и этот диск используется для авторекавери. Но тут есть один подвох, что первые версии могут не поддерживать более новые процессоры или какую-то память. А что касается именно этой модели, P5N-E SLI, то она вообще невероятно капризная к памяти, и БИОСы у неё вечно кривые, и сама мамка очень ненадёжная. Это из личного опыта, я на ней никак не меньше сотни компов собрал, и пару десятков пришлось ремонтировать.
sergikc
10-10-2009 23:27
Доброго времени суток! Скачал из сети (AWDFLASH v8.87+drflash.exe) сделал загрузочную дискету(флопик стоит),то есть форматнул дискету запустил фйл(drflash.exe) и загрузочная дискета готова,скопировал на дискету саму (AWDFLASH v8.87) и файл прошивки .Загрузился с дискеты ввёл команду(awdflash имя прошивки /cd/cp/py/sn/e/f) и всё прошло на ура.Была 1403 понизил на 0505,картридер заработал! Зря новый покупал! Да форум это сила! Прибалшое спасибо всем за советы!!! Еще раз благодарен!
Генчик
10-10-2009 23:47
sergikc, для этого достаточно было почитать книжку от материнки.
sergikc
12-10-2009 09:21
хотел почитать,но она на английском.
LoadHigh
12-10-2009 10:16
sergikc, гы-гы класс...
delux1
Гость 84.54.*.*
12-10-2009 16:41
sergikc, а ты конечно думал на украинском или русском гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P5N-E SLI Проблема после прошивки BIOSa
  • Сбросить пароль BIOSa (MSI-6337)
  • Ищу полный дамп прошивки ASUS WL-520G
  • Какой нужен Flash Biosa для ASUA P4SDX Rev 1.12
  • Умер Zyxel Keenetic после прошивки
  • Проверка после прошивки БИОС из под винды
