Uchilka Новичок Сообщения: 20
Принесли мамку ASUS P5L-VM 1394 Rev.1.00G с жалобами что не всегда стартует биос. За третьим включением подряд начинает стартовать. Но такие моменты бывают редко. Начал ковырять нашел проблему не проходит Ресет на 1 ножке IDE и нет на 15 ножке PCI слота. Подскажите куда копать. Я так думаю это в сторону мультика двигатся????
Добавлено 04-11-2009 11:44
Забыл добавить материнка работает нормально. |
dmvt1 Участник Сообщения: 417
Эти мамки иногда глючат с несколькими модулями памяти. Оставьте один и попробуйте повключать. Если все будет ОК, то ставьте клиенту нужный объем памяти одним DIMMом. |
У меня стоит одна планка памяти Kingston на 1 Гбайт |
IIK Участник Сообщения: 126
Ресет формируется, если все питающие напряжения в норме (к частотам тоже относится). |
Я это в курсе, возможно завел в заблуждения, при рабочей материнке нет ресета на IDE и на PCI, кто скажет это нормально. Обычно когда на морде нажимаешь ресет и держиш, то он и на материнке держится, пока не опустиш кнопку, у меня же когда ресет нажимаю ресет происходит но сигналов ресет на IDE и на PCI нету. Я думаю это не нормально. |
Генчик Участник Сообщения: 15270
| dmvt1 писал: | | Эти мамки иногда глючат с несколькими модулями памяти. Оставьте один и попробуйте повключать. Если все будет ОК, то ставьте клиенту нужный объем памяти одним DIMMом. |
dmvt1, долго думал? А про такие вещи, как QVL и Dual Channal ты не слыхал наверное никогда?  |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 219
брр ничего не понял,ресет чтоли залипает.померяй сопротивление на севере, если смотреть процом в верх с лева находиться мосфет на нём меряй и напиши показания,бп отключи и проц сними. |
Уважаемый Генчик, я этой дрянью уже 25 лет занимаюсь, так что немного в курсе терминологии. И если что-то говорю, то только то, в чем уверен.
Мамки эти не ахти, прошло их через мои руки полсотни. И дефект крайне странный, именно с памятью. Может это проблема чипсета, может конкретной модели, ХЗ.
А к людям надо быть добрее. |
robot3444: Замерил сопротивление стоит Р3055LDG: плюсовой щуп на +G-S=20 MOm, +G-D=20 MOm, +D-S=172 Om. Теперь минусовой щуп: -G+S=бесконечность, -G+D=бесконечность, -D+S=190 Om. |
первое что пришло в голову отвал сокета,когда не запустица померяй напряжение на проце,и померяй когда стартанёт.а так слишком мало информации,проверяй больше.а лучше найди карту пост кодов. |
| dmvt1 писал: | | я этой дрянью уже 25 лет занимаюсь, так что немного в курсе терминологии. |
dmvt1, правда? А я вот этого не увидел, исходя из предыдущего поста.
| dmvt1 писал: | | И дефект крайне странный, именно с памятью. Может это проблема чипсета, может конкретной модели, ХЗ. |
dmvt1, книжки читать нужно на мамку, и выучить наконец, что такое QVL.  |
Проблема решена, не запустилась мамка в очередной раз, пошатал за радиатор северник и стартонула мамка, так тчо нужно пропаять северник . |
