Asus P5B Deluxe пропал один звуковой канал
Genius
10-05-2007 21:44
Возникла проблема с материнкой, неправильно подключили колонки, после этого пропал правый канал. Сам занимаюсь ремотом TV. Можно ли на материнке восстановить работу пропавшего звукового канала. В качестве кодека установлен чип AD1988A. Есть ли на материнке какой либо буфер между кодеком и выходными разъёмами? Если возможно помогите советом, или сбросьте схему или хотя бы блок схему этой материнки или звукового канала.
sergeih
10-05-2007 22:29
это хорошая материнка
на 965 интеловском чипсете , но скорей всего схему на нее не найти, а на счет буфера ты сам можешь посмотреть проследив за дорожками на плате
Добавлено 10-05-2007 22:32
Genius писал:
а как это "неправильно" ?
Драйвера звукового чипсета переустанавливали ?
alexfx
11-05-2007 04:48
ставь отдельный звук, поможет только замена чипа
Genius
11-05-2007 19:07
sergeih писал:
Колонки активные, с выхода одного из каналов колонки подали на выход материнки. Разъёмы на колонках на входе и выходе одинаковые, вот дочка и побаловалась недовольство, огорчение
На компе две установленные системы, в обоих одно и то же, так что канал не идёт точно с материнки и не из-за драйверов.
alexfx
12-05-2007 05:28
спалили
каприкорнус
12-05-2007 08:15
Если на плате есть пины для подключения тылового звука, то выведи его, а в менеджере звуковом выстави что нибудь типа смешанного стерео.
Genius
12-05-2007 20:02
каприкорнус писал:
Спасибо, попробую пока этот вариант.
Sapron
14-05-2007 14:24
У меня похожее было на ASUS P4SGX чип остался целый, менял смд резюк на 100 Ом,после работает по сей день.
Genius
16-05-2007 16:06
Оказывается с разъёмов на передней панели звук идёт нормальный, стерео. Пока буду пользоваться так, а потом попробую обменять по гарантии.
каприкорнус
16-05-2007 16:12
Резюк поди оборвался или джумп болтается.
Dioxis
02-06-2007 19:44
По гарантии не обменяют, вследствии выхода звуковой карты по вине пользователя, такие чипы AD1988A.просто так не горят это не ALC650(655). На плате есть элементы с маркировками FB или L используются как предохранители,накрайняк SMD резисторы с нулевым сопротивлением.При проверке касайся мест пайки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus P5B Deluxe пропал один звуковой канал
  • Quintessential Player пропадает один канал.
  • Asus M2N32 SLI - Deluxe/Wi-fi
  • Asus M2N32-SLI Deluxe не стартует.
  • Asus A8N-SLI Deluxe залипший ресет...
  • Перезапись BIOS ASUS P5B Deluxe
