Перезапись BIOS ASUS P5B Deluxe
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-09-2007 16:42
Клиент решил зверски улучшить свою мать,влил нечто несообразное маминому организму,в результате включение мамы есть и всё.Обращений ни к кому нету.
Флеш как микра в привычном виде отсутствует на этой матери.Как перешить взад BIOS ?
JohnK
22-09-2007 17:44
Вот он, ток теперь его придется шить программатором.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-09-2007 18:20
25X80VS1C - как э то понимать?Надпись на ней.
JohnK
22-09-2007 20:18
Может быть что нить подобное (правда я не уверен смущает 1С в конце): http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/WINBOND/W25X80VSNC ...
Добавлено 22-09-2007 22:21
1С - похоже что это форм фактор.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-09-2007 21:30
А вот тут - http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_p5b_deluxe_wifi/index4.htm - другое мнение по поводу местонахождения прошивы....
JohnK
22-09-2007 21:40
Я эту картинку не сам рисовал - Юзерский мануал с сайта производителя, там эта картинка нарисована. улыбка
Я правильно понял, что мамка при старте не доходит до загрузки с любого устройства?
Добавлено 22-09-2007 23:49
Кстати вот спецификация http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUSTeK_P5B_Deluxe_ ... , там написано БИОС 8Мбит, на рисунке тоже, а вот в статье почему такой вывод сделали я не знаю, может быть они и правы но есть одно НО, все умозаключения на счет расположения биос в статье исходят из работы хардварного монитора, а на мамках этими делами занимается не биос а другая микруха, кстати как правило тоже Винбондовская. Мое предположение проще проверить 8 ног всего улыбка
Michael666
анархист
22-09-2007 23:31
Она это она 25Xчего-то там на ASUS M2N-X видел на панельке стояла , посмотрел обмен при включении , ещё подумал что её будет корректно шить ?
bgg
23-09-2007 08:00
MICHAIL,
БИОС хранится в SPIшной микросхеме, правильно распознанной как 25X80VSNC. Ну, а на 3dnews могут и не такое написать :-)
опыт пока имеется такой:
http://www.rom.by/forum/Использование_SPI-интерфейса_для_перешивки_био ...
http://www.rom.by/forum/Программаторы_и_ёмкие_SPI_флеши
http://www.rom.by/forum/GA-8I945GME_Rev1_0_и_SPI_Serial_Flash
LH
24-09-2007 15:55
bgg, - чтото я по твоим ссылкам ничего открыть немогу недовольство, огорчение что там на ромбе про это пишут ? каким прогом шитьто их? или пожно прямо в плате? на некоторых платах даж разьем SPI рядом с микрахой есть...
bgg
24-09-2007 17:57
LH, ну, можно прямо в плате, если есть спец. разъем под программатор. Из вариантов предлагались еще следующие: выпаять и на программатор (у ST был хороший и простой под свои микросхемы) или сделать нечто типа хот-свопа: спаять контакты "убивца" и живой микросхемы, а на CS посадить джампер/переключатель. Грузим мать с родной флешки, а потом переключаем флешки и шьем...
JohnK
24-09-2007 19:46
bgg писал:
Это как вариант если нет программатора, довольно толково, во всяком случае на стареньких мамках способ срабатывал.
MICHAIL, Есл что получится отпишись что и как, интерестно же улыбка
andreyd
25-09-2007 00:57
MICHAIL, а мать совсем не стартует?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-09-2007 01:59
Я пока в размышлениях,с какой стороны всё это проделать.Собсно,пока не горит,почитываю вот...С точки зрения железа уже понятно,что и как . Осталось уяснить,чем шить - софт сам.Поскольку Унифлеш тот же такого зверя вряд-ли поймет.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-09-2007 03:13
Мать стартует,ресет снимает и всё как-бы.
LH
25-09-2007 09:15
чемто всетаки надо шить эти SPI-флэши , сейчас пока , покрайней мере у меня, нет острой необходимости, но всё к тому идет. Темболее что они и в мамках и в новых ноутах идут...
Самый лучший вариант думаю былбы, еслиб ктото научил хамелиона работать с этими флэшками улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
25-09-2007 18:52
MICHAIL, LH, на rom.by было обсуждение на пару страниц по проблемме .
Но там они тоже вроде к решению не пришли.
Но наметки наклевывались .
Ссылки не помню.
andreyd
27-09-2007 02:20
MICHAIL, а вот эта фича разве не работает "crash free BIOS" ? http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?SLa ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-09-2007 03:01
andreyd, не совсем понимаю,как это можно запустить на матери ,оказавшейся в ситуации нахождения БЕЗ БИОСа . Её нынешнее состояние аналогично отсутствию вообще флеши (или прошивки в ней). См http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178695#1257567
sergvgik
28-09-2007 07:29
LH писал:
"Тритон" шьёт
Michael666
анархист
28-09-2007 09:30
Willem прошил , но почему то шил 20 минут и похоже некорректно либо лапы не прижались , но мать стартанула и позволила перепрошить нормально ( MSI MS-7369 K9N Neo - м/с планар )
Дабы не вводить никого в заблуждение : биос прошился некорректно , но позволил матери стартануть и потом перепрошить - это частный случай .Willem с этими м/с корректно работать не может априори ( по определению ). рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
sergvgik
29-09-2007 09:28
да пох как он с ними дружит,лишь бы бут влок прошил улыбка ,что у тебе похоже и вышло
JohnK
29-09-2007 12:25
LH писал:
Вот это дело было бы.
Michael666
анархист
29-09-2007 16:49
sergvgik, Прошить то пошил - а не должОн был - ненадёжно это недовольство, огорчение
JohnK
29-09-2007 17:08
Michael666, Не парься, если работает значит все правильно сделал улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Перезапись BIOS ASUS P5B Deluxe
  • Матиринка ASUS 975 P5W DH DELUXE не заходит в BIOS
  • Asus M2N32 SLI - Deluxe/Wi-fi
  • Asus A8V-E Deluxe убита процем...
  • Asus M2N32-SLI Deluxe не стартует.
  • Asus A8N-SLI Deluxe залипший ресет...
