Коллеги. Помогите найти звуковой драйвер на ASUS P4S800-MX
Список форумов» Программное обеспечение
михалыч%
24-08-2007 21:08
После переустановки винды не видит аудиоустройство. На штатных дисках нет. Девочка очень просит(хозяйка). На сайте ASUS таких дров не нашли. А доэтого неисправность была- при работе вырубается картинка. (кулеры шумят). и красный индикатор постоянно горит. рёв в три ручья Прошу помощи
Viat
24-08-2007 22:17
михалыч%, http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&mod ...
есть еще
P4S800-X
P4S800-MX
P4S800-MX SE
P4S800D
P4S800D-X
P4S800D-E DELUX
михалыч%
24-08-2007 22:23
Viat, Спасибо. Сейчас посмотрю.... голливудская улыбка
Aliaksandr
24-08-2007 22:26
Есть у меня CD на маю мать ASUS P4P800,
Следующии папки AD1985 весит 32 мега и ALC850 весит 50 мег.
Если надо скажи куда выложить.
михалыч%
24-08-2007 22:26
Viat, А версию на плате где посмотреть? И скачиваить для Европы Файл? Нет
Добавлено 24-08-2007 22:28
Aliaksandr, На мыло не влезет. А наP4S800 попрет?
Viat
24-08-2007 22:29
михалыч%, откуда качать все равно, проверь в БИОСе не выключен ли случайно звук.
Модель на плате между слотами обычно пишут вот 2 способа http://support.asus.com/repair/repair.aspx?root=110&SLanguage=en-u ...
михалыч%
24-08-2007 22:30
Aliaksandr, Да ты с Беларуси? Хороший народ. Я в Минск за "Горизонтами" каждую неделю из Казани мотался с 1993-1995 смутные годы Нет голливудская улыбка помираю со смеху!
Добавлено 24-08-2007 22:35
Viat писал:
Модель на плане между слотами обычно пишут
ПонялИзвини за назойливость. Да , точно я в Биосе до пререустановки изменил какую-то опцию. Потом на 2 сек. вынул аккомулятор. ( Т.К. не грузился с HDD) После сброса стал грузится и запуск пошел, А какая опция ВКЛ-Выкл звук? Крутой!
Viat
24-08-2007 22:38
надо мануал скачать тогда скажу, у меня такой платы нет, может Aliaksandr, быстрей подскажет
михалыч%
24-08-2007 22:38
Viat, У меня P4S800-MX
Добавлено 24-08-2007 22:40
Но скорей всего биос. Спасибо,отпишусь. Удачи. С вами хоть Комны начинай лататьБудь здоров.
Viat
24-08-2007 22:48
В БИОСе - Onboard PCI devices Control -- Onboard AC97 Audio controller --auto
михалыч%
24-08-2007 22:51
Viat, Огромное спасибо.
Aliaksandr
24-08-2007 23:48
Специально перезагрузился и пересмотрел весь свой BIOS, книжку не нашёл наверное
на работе.
Instant Music Configuration
Здесь стоит Disabled, как я понял эта опция предназначена для того чтобы воспроизводить
CD диски напрямую, то есть должен быть подключен AUDIO кабель с привода на материнку.
Speech Configuration
Здесь стоит Disabled, эта опция предназначена для голосового сопровождения
загрузки BIOSa, то есть когда у Вас что то на материнке неисправна то в динамиках
женским голосом Вам продиктуют, пробывал отключать все HDD сказала
что HDD отсутствуют.
Больше опций по звуку в BIOSe нет.
По идеи драйвера должны подойти, могу Вам порезать файлы по 10 мег и выслать.
Когда Вы приезжали за телевизорами я в то время работал в теле мастерской.
Добавлено Friday, 24 August 2007, 23:58
Моя плата P4P800-E DELUXE-EAY
А версию на плате где посмотреть? И скачиваить для Европы Файл?.
Мы ближе находимся к Европе, и с этого сервера нам на да скачивать.
Вскрывать ни чего не надо, для этого есть программа everest
михалыч%
25-08-2007 09:42
Aliaksandr,Да я попробую сначала с их станицы загрузить. Дрова.Отпишуся.
каприкорнус
25-08-2007 10:07
В диспетчере устройств посмотри - звук висит без дров или все чисто и на все что имеется стоят драйвера.
Если неопознанных устройств нет, то ищи в биосе.
Viat
25-08-2007 11:49
михалыч%, Если в БИОСе Onboard PCI devices Control -- Onboard AC97 Audio controller --"desable" было то качать ничего не надо на родном диске точно дрова найдутся, после включения в "auto"
михалыч%
25-08-2007 17:30
Viat писал:
В биосе стоит АUTO.каприкорнусВ диспетчере устройств- есть неопознанная звуковая плата и какие-то дрова(сейчас не помню) посмотрю на работе точно.Дрова на сайте скачал, но при установке- пишет нет доступа к шине HDD.До установки винды звук был. рёв в три ручья
Viat
25-08-2007 17:56
михалыч%, может не все дрова на мать поставил (на чипсет) недовольство, огорчение
михалыч%
25-08-2007 22:26
Viat, Все , кототые были на прилагаемых дисках. Какие нужны еще дровишки? голливудская улыбка
Moshkin
25-08-2007 23:25
Значит что-то не встало как надо ... недовольство, огорчение
re: тогда все поновой .
Встанет ! голливудская улыбка
Aliaksandr
25-08-2007 23:26
Может быть при переустоновке WINDOUSa- у Вас она крива стала, были случаи.
когда в меню на некоторых программах вместо кирлицы были иероглифы.
Может быть Вам сделать образ WINDOUSa (чтобы осталась старая винда) а затем
установить по новому, программу NG под FAT32 или другую NG под NTFS с описанием
как делать образ или вастонавливать с образа могу выложить только в понедельник вечером.
михалыч%
26-08-2007 10:31
Aliaksandr писал:
Хорошо ,спасибо. Тогда трогать не буду комп. Жду 27 , вечера.
каприкорнус
26-08-2007 10:51
михалыч%, Перед сохранением образа ты винду поставь чтоб работала нормально. улыбка
Советую время на эксперименты не терять, а заново установить.
Смотри чтобы винда SP2 была, т к на устаревшую может вообще звук не встать.
Поставишь винду, подпихнешь ей родной диск на материнку, а там уж и дрова на звук скормишь если с родного не пойдут.
михалыч%
26-08-2007 15:27
каприкорнус писал:
михалыч%.
У меня SP -2 на Винде. Хорошо, завтра переустановлю . Еще момент вспомнил. Как переустановили Винду- комп грузился только с диска и даже когда в БИОСе переключаешь, загрузку с HDD. после уст. программы комп не грузился с HDD/ Писал типа ошибка ,нельзя загрузиться с HDD. Вставьте диск, точно сейчас не помню. Мы таблетку скинули на 2мин-пошло после этого. Может приэтом звук и потерялся.Короче переустановлю-нисану. Спасибо.
каприкорнус
27-08-2007 18:00
Вобще для установки и эксплуатации в биосе ставить удобнее первым CD, и вторым HDD-0.
При этом если сидюк загрузочный то обычно отводится несколько секунд для "енни кеи" и после автоматом идет HDD.
Никакой путаницы и переключений в ручную.
михалыч%
27-08-2007 23:14
каприкорнус писал:
Извини. Я "первоклассник" Первым где идет CD? а потом HDD-0 в какой строке БИОСа?А так. Винду переустановил.SP-2 .И родными дровами "накормил" Все поперло. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. С Вами можно и ПО теперь переустанавливать голливудская улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Коллеги. Помогите найти звуковой драйвер на ASUS P4S800-MX
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Помогите найти драйвер на мать ASUS A7V400-MX
  • Помогите найти драйвер для модема LG-LM-e56
  • Помогите найти драйвер Видеокарты ATI Radeon HD2600XT
  • Помогите найти драйвер Bluetooth устройства на SAMSUNG R25
  • Драйвер для звуковой карты VORTEX2 AU8830 есть у кого?
