vaterlou Участник Сообщения: 191
Материнка ASUS P4P800-F первоночально не реагироваля на PWRSW заменил мултик W83627HF-AW на W83627THF-A материнка начала стартовать, но нет генерации на клокере и залипший RESET. Ели перед стартом замкнуть кнопку RESET а затем стартонуть и отпустить RESET то сброс проходит, но генерации так же нет. Кварц пробовал менять, результата нет. ЮМ еле теплый, север горячее. Клокер ICS 952607EF сильно греется, подскажите чем можно его заменить? Так же подскажите, корректно ли я заменил мультик, являются ли они аналогами? В какую сторону копать дальше? |
_an_ Участник Сообщения: 478
W83627HF-AW и W83627THF-A не аналоги, но тем не менее замена правильная:) Питание на проце есть? |
Ниже напряжение на стабилизхаторах: На дроселях L81-L83(питание процессора) везде 1,46В. На полевиках, следующие напряжения G-D-S.
Q94(между слотами PCI) 4.06-5.11-3.38;
Q111 - 3.78-3.22-2.37;
Q88 - 3-2.36-1.52;
Q113 - 4.1-2.88-2.56(ОЗУ)
Q112 - 4.28-3.21-2.89;
Q96 - 12-3.21-3.23;
Q88, Q96, Q111, Q112, Q113 - APM2014N |
Просматривал похожие темы. В них рекомендовано тупо менять APM-ки. Так что посоветуете, стоит их ли менять тупо или искать причину в др.? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| vaterlou писал: | | менять APM-ки. Так что посоветуете, стоит их ли менять тупо или искать причину в др.? | APM ки всегда стоит менять, а потом искать причину (ну если не помогло конечно). |
Q111 и Q88 можно в порядке бреда поменять. Остальные нет смысла. Часовой кварц генерит? Если нет - однозначно ЮМ |
| _an_ писал: | | Q111 и Q88 можно в порядке бреда поменять. Остальные нет смысла. Часовой кварц генерит? Если нет - однозначно ЮМ | На кварце ЮМ генерация присутствует. |
Q111 и Q88 - заменил, без результатно. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
мультик поставь такой как там стоял а дальше в сторону юга смотри.так просто он не дохнет. |
Мультика точно такого же нет. Процессор проверил на др. материнке - все гуд. На биосе шевелений никаких. Подскажите чем можно заменитьклокер ICS 952607EF и кто подает на него сигнал разрешения?
Добавлено 07-04-2010 11:28
Так же подскажите чем можно заменить ЮМ 82801EB ? |
