Sveta.lisanova Предупреждений: 1 Сообщения: 39
Подскажите пожалуйста. В инверторе стоит такая микросхеме OZT1060GN, на ней заниженное питание и равно 3 вольтам. А как я поняла - должно быть 5 вольт. Транзистор с которого идет питание Q803 PMBS3904 : к-12в б- 5в э- 3в
Это может быть неисправна микросхема или еще что то другое может быть? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 7519
или перегрузка на микросхеме (транзистор начнет калиться) или транзистор сдох. |
Транзистор не калится, попробую сейчас заменить его чем то. |
zeinerf Участник Сообщения: 65
| Sveta.lisanova писал: | Q803 PMBS3904 : к-12в б- 5в э- 3в
У кремниевого исправного транзистора напряжение б-э должно быть порядка 0.6V, ну при очень больших токах - в пределах вольта. |
| zeinerf писал: | | Sveta.lisanova писал: | Q803 PMBS3904 : к-12в б- 5в э- 3в
База - эмитер - примерно 0,7вольта
Получается транзистор исправный? Но он не калится .... |
На рисунке не виден тип стабилитрона. Обычно ставят на 5.6V - при этом на эмиттере получается как раз 5V. Открывается ли p-n-p транзистор последовательно со стабилитроном?
Транзисторы иногда "поддыхают" - "звонится" внешне нормально, а вот к-т усиления никакой. PMBS3904 проще подкинуть другой чем тратить время на гадание - стоит копейки, воткнуть в стабилизаторе вместо него можно почти что угодно, хоть КТ315 если влезет. |
Стабилитрон на 5,6 вольта
Вложила фото лучшее
Сейчас попробую подкинуть что то другое.
Добавлено 13-10-2014 13:10
Заменила PMBS3904. Ситуация не изменилась. |
Лабораторником подать в эмитер 803 напряжение 5 вольт и измерить ток. Значение сюда и буде все понятно. |
Странно, но получается что "ноль".
Я понимаю что так быть не должно, но получается что именно так. |
Тогда уж опубликуйте напряжения на выводах Q802. Oн открыт? На стабилитроне таки 5V или 5.6V? Поднятие базы 803 изменяет напряжение на стабилитроне. А отключение нагрузки (например подняв R815)? |
Q802 б- 5в к- 4,4в э- 12в
На стабилитроне , это тоже самое что в колекторе Q802 - 4,4 в
Получается что чуть уменьшилось после замены Q803 наверное, ведь было 5в
Сейчас попробую как то убрать нагрузку |
| Sveta.lisanova писал: | Q802 б- 5в к- 4,4в э- 12в
Так он скорей всего дохлый. На R801 ничего не падает - значит через него ток не течёт, хотя тр-р должен быть открыт (DTA - "цифровой" тр-р - у него в корпус встроены резисторы, если менять на обычный - нужнодобавить резистор в десяток килоом в базе и "довесить" с десяток килоом между базой и эмиттером). Через стабилитрон хотябы милиампер всяко должен течь. |
Заменила его, теперь новые замеры
Q802 б- 13в к- 4.4в э- 13в
Q803 б- 4.4в к- 13в э- 3.6в
Может быть со стабилитроном проблема?
Добавлено 13-10-2014 15:55
Стабилитрон заменила. Ничего не изменилось |
Q802 ЗАКРЫТ, так что "ройте" в направлении входа. Что на Q804? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 310
поднять R815, и дальше уже мерить.
на коллекторе 803 должно быть в пределах 5 вольт. |
| Sveta.lisanova писал: | | Q804 б- 4 к-13 э- 0 |
Тоже дохлый. При "1" на базе DTC на коллекторе должен быть "0". |
| zeinerf писал: | | Sveta.lisanova писал: | | Q804 б- 4 к-13 э- 0 |
Так если на базе 4в, то должно быть на колекторе 3в ? Правильно?
Кстати R815 снимала, и померяла только напряжение на эмитере Q803 - было 4в
Добавлено 13-10-2014 16:36
Заменила его. Напряжения на нем не изменились. |
хм.
3 транзистора
что бы плату не пахать -
для проверки подкинуть
1 - 315
2 - 814
3 - 815
или импортные, если есть под рукой.
тока сразу все. и далее уже стабилитрон. |
Но не 13! Если 13 - он глухо "закрыт", хотя "1" на базе должен быть открыт. Вслед за ним "закрыт" и Q802 - следовательно ток через стабилитрон практически не течёт.
По идее при 4V на базе, на коллекторе 804 должно быть порядка вольта, на коллекторе 802 - 5.6V, на эмиттере - вольт семь. На эмиттере 803 - 5V; на коллекторе - без нагрузки - все 13, под нагрузкой - в зависимости от потребляемого тока.
Casper, Вместо DTA и DTC - обычные - только с доп. резистором в базе! |
| zeinerf писал: | | с доп. резистором в базе! |
для 804,
а дальше для проверки можно и не ставить. |
Casper, У 802 - тоже - порядка 10k. А то на R801 слишком много будет падать. |
Поменяла все три транзистора + стабилитрон.
Все замеры оказались такими же. Ничего не изменилось.
Добавлено 13-10-2014 19:20
А что будет если просто на эту микросхему прямо на ножку 5в подать прямо с блока питания? |
| Sveta.lisanova писал: | | А что будет если просто на эту микросхему прямо на ножку 5в подать прямо с блока питания? |
| Captain писал: | | Лабораторником подать в эмитер 803 напряжение 5 вольт и измерить ток. Значение сюда и буде все понятно. |
Нет, я подумала чтобы ее вообще саму микросхему запитать по другому. Ну а что мне делать с этим всем? Если уже все три транзистора поменяла и никакого результата.  |
ремонт подразумевает востановление работоспособности аппарата до уровня заводского или лучше. Запитав МС мимо стабилизаторов и коммутатора можно получить монитор с вечно включеной подсветкой. Опять же причина дефекта не установлена, и ЭТО ремонтом назвать никак нельзя.
Что касается диагностики, уже сказано все и больше. Нет лабораторника, можно ведь взять амперметр, один щуп воткнуть в +5 выход БП и второй щуп в эмитер 803. Хоть так ответишь на вопрос: ТОК КАКОЙ? Заодно увидешь от куда дым попрет. |
0.8 - 0.9 mA
Дым ниоткуда не пошел |
| Sveta.lisanova писал: | Поменяла все три транзистора + стабилитрон.
Все замеры оказались такими же. Ничего не изменилось.  |
Чудес не бывает. Если на базу n-p-n транзистора через встроенный в него резистор (в случае DTC114 ) подать +4V, он должен открыться, тоесть фактически через очень небольшое сопротивление соединить коллектор с эмиттером. Для p-n-p транзисторов ( DTA114 ) - полярность отпирания обратная. Если транзисторы этого не делают - значит Вы что-то не туда впаиваете. Законы Ома и Кирхгофа также ещё никто не отменял.
В крайнем случае, если не разобраться в трёх транзисторах, поставьте вместо этого всего 78R05 , думаю что здесь включение очевидно. |
А если 78R05 ему то 4 вольта на вход не хватит, его его в цепь 12в подключать? У меня есть C78L05ABPG но это просто стабилизатор. Он не пойдет? У него и ножки только 3 |
| Sveta.lisanova писал: | | Он не пойдет? |
пойдет.
только -
| Captain писал: | | можно получить монитор с вечно включеной подсветкой. |
Добавлено 14-10-2014 21:26
или поставить 78R05
извините - не художник.  |
Спасибо большое всем.
Попробую найти 78R05 |
| Sveta.lisanova писал: | | Попробую найти 78R05 |
можно использовать простую ЕНку (5в) и управлять полевиком (мосфет).
в инете можно найти. |
