Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Жесткий диск SATAII не определяется в биосе. Выхожу из биоса и оставляю все как есть. Т.е. доходит до того момента когда должна начаться установка ОС и появляется сообщение "reboot and select proper boot device...". Если в таком состоянии оставить минут на 5-10, то после перезагрузки жесткий диск определится и загрузится ОС. После выключения компьютера, и ожидания минут 5-10, включаю компьютер и жесткий диск не определяется. Пробовал переключать разные настройки IDE и RAID контроллеров, ничего не помогло. Менял несколько шлейфов, пробовал ограничить скорость передачи данных до 1,5ГБ, ничего не помогает. Это все проделывал на 3-х разных жестких дисках и трех разных блоках питания, ничего не помогает. Спасибо!
Конфигурация системы:
Материнская плата ASUS M4N68T rev. 1.03G
BIOS последний с официального сайта, версия 0603
Видеокарта ASUS X1300PRO
Процессор Athlon II х2 240 Socket AM3
Память 1024Mb DDR-III; PC-10666 (1333MHz); Hynix (протестировал)
Один из основных жестких дисков SAMSUNG HD120IJ |
KVM Участник Сообщения: 910
Попробуй биос по дефолту сбросить. |
Сбрасывал на оригинальной версии биоса и после прошивки на новую версию тоже сбрасывал. |
Тогда если винты подставлял и разьемы в порядке похоже на отвал моста.
(Еще попробуй приоритет загрузки выставить и проверь в биосе включен ли САТА контроллер.) И надеюсь системник неразгонялся и неразогнан по частоте?? |
Материнка новая врядли отвал будет. А приоритет если бы было из чего выставлять, а то только IDE DVD-RW и все. SATA включен и выключать пробовал пробовал включать/выключать RAID |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3956
Неисправность из серии: с прогревом востановим контакт?
Если чип Виос пошевелить в отключенном состоянии или прожать контролер диска, или южный мост, что там ещё, при запуске. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
эсли мать новая на гарантии то на замену её.у меня была правда наинтеле 31 чипсет,так она гадина usb то теряла то 1.0 ставила,замена всё решила. |
delux1 Гость 84.54.*.*
Tooreagen, чудес не бывает...смотри мать внимательно может сухпай,сопли,микротрещины,сколы и т.д... |
vano Участник Сообщения: 373
Tooreagen,
Подкинь бп из-за него тоже бывает не определяется хард. |
Jxi Участник Сообщения: 263
Tooreagen, Сначала на отвал, потом все остальное. А то, что мама новая, ничего не значит. |
| vano писал: | Tooreagen,
Я уже писал по поводу БП, ну а всем остальным спасибо, решил все-таки отдам назад на обмен |
Поменял материнку на другую и все сразу заработало! Скорее всего был брак. Спасибо всем! |
