накрылся клокер на материнке asus p5b-e
jraff
11-11-2008 13:51
мать asus p5b-e не стартует, греется клокер (ics9LPRS552AGLF)- сильно греется. помогите найти даташит, а может кто знает где ето дело можно достать (был в нескольких сервис центрах говоря запчастей не даже в Москве). оч надо.
Mikkey
11-11-2008 15:29
У ICS маркировка по нижней строке обычно.
cc
11-11-2008 16:37
маркировка правильная, только в клокере ли дело? он и должен греться, на PCI , например, клоки есть?
neo831
11-11-2008 17:06
Сильно - это сколько? Просто если 60-70 градусов - то это нормально.
jraff
13-11-2008 14:08
строчка нижняя - точно, температуру не мерил, но после подачи питания, больше 5 секунд палец держать невозможно
Добавлено 13-11-2008 14:18
а какие могут быть варианты? (кроме клокера). дежурка есть, ни один вентилятор не крутится, ни каких звуков, и только горячий клокер. такой вот натюрморт
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» накрылся клокер на материнке asus p5b-e
  • Транзисторы на материнке ASUS P4P800-X
  • Элемент D22 на материнке ASUS P4P800 ?
  • Flash W39V040FCPZ чем заменить в материнке Asus P5VD2-MX
  • Очень сильно греется чипсет на материнке asus k8n-e
  • Пропало звуковое устройство на материнке (asus P5LD2 SE)
