ноут Asus M2400 переустановить систему
cool_water
Гость 80.78.*.*
16-12-2008 09:55
на ноутбуке Asus M2400 полетела операционка не загружается ни в одном из доступных режимов. Встроенного DVD нет, внешний не определяется BIOS. Подкиньте идею решения...... плииз... Прошу помощи причем данные очень желательно сохранить.....
HaOS
16-12-2008 10:43
www.flashboot.ru
Michael666
анархист
16-12-2008 11:20
cool_water, Вынь диск и слей всё ( инфу )на другую машину - потом зальёшь обратно , после переустановки .
Поставь систему по сети или залей дистрибутив на диск на другой машине , а потом ставь .
cool_water
Гость 80.78.*.*
17-12-2008 12:15
Пытались загрузить по сети: мак-адрес определяется, определить DHCP не может.......
brest
17-12-2008 13:33
Можно сделать флешь, как тебе советовали выше, я так раз устанавивал, ужасно медленно, но если нет другово выхода, что поделаешь.
JohnK
17-12-2008 14:32
cool_water писал:
cool_water писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Какая сеть, порушилась операционка, ни одна служба не запущена. Доступ к диску ни при каких условиях не разрешен.
Мак адрес это физический адрес, после инициализации сетевухи должен быть доступен, DHCP здесь не при делах, ведь машина не является его криентом. Так что прислушайся к Michael666 и не мути, мой тебе совет.
cool_water
Гость 80.78.*.*
17-12-2008 14:36
Спасибо!
pks
Мастер
17-12-2008 16:02
JohnK писал:
cool_water писал:
cool_water писал:
Сударь, у кучи людей установка выни по сети работает. У меня работает загрузчик без установки(еще прикручу) с разными тестами - работает прекрасно на машинках без винтов/сидюков...
JohnK
17-12-2008 19:19
pks, Сними данные с винта по сети имея только мак адрес.
А про то, что ты расказываеши и про технологию NetPC собственно известно подмигивание наверно с 1996 годи или около того.
Теперь про установку Виндовозины по сети, неужели не прописаная машинка получит данное ПО? Я, лично, в этом сомневаюсь. Подключиться к DHCP она и не сможет во всяком случае до тех пор пока машина не станет клиентом DHCP, а это без админа или знания как сделать на шару не получится.
Вроде так.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноут Asus M2400 переустановить систему
  • Шлейф Asus M2400 14.1
  • Asus M2400 series model M2E
  • Ноут ASUS F3J
  • Ноут ASUS U5A не читает DVD
  • ноут asus a8s не работает
