Дампи биоса Asus G60jx
talkos
28-08-2013 12:03
требуется прошивки всех биосов етого асуса. с офсайта брал там есть только одна прошивка для 25lv512 которую и прошил ефекта ноль а клиент говорит что ноут умер после прошивки-обновлении биоса . может там и другая проблема кто сталкивался с таким подскажите куда копать
CYB
28-08-2013 13:36
Там 82HM55 стоит, одновременно обе флэшки перешивать нужно.
talkos
28-08-2013 14:54
так вот за вторую и спрашиваю может кто подскажет где взять
P.S. всем спасибо нашол прошил всьо завелось как и предполагалось
Чудеса продолжаются при чательно проверке вияснелось что ненормально начала работать сетевая карта постоянно тормозит и при кажном новом конекте меняет свой мак адрес скорость нестабильная на торентах . думаю нужно ещо попробовать разок прошить может здесь кто подкинет парочку робочих прошивок?
talkos
31-08-2013 14:34
ещо несколько прошивочек для пробы тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&start=120 вродеб есть но скачать немогу...
myth
31-08-2013 18:39
На сайте лежит прошивка от main биос. А вы его в мультовую зачем-то шьете...
talkos
31-08-2013 18:51
шью всьо правильно . прошивать надо обе прошивки в таких случаях...Там 82HM55 стоит....
CYB
31-08-2013 23:20
Мак адрес в сетевуху прошить нужно, а не основной биос перешивать. На сайт производителя сетевки за утилитой, мак на наклейке со слотов памяти должен быть. Может кто асусовской утилитой поделится.....
myth
01-09-2013 11:44
Я мультовую стараюсь не трогать-геморроя не было...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Дампи биоса Asus G60jx
  • Asus G60JX 3D ROG- нет изображения на экране.
  • Сброс биоса Asus G1S
  • Asus K53S дамп биоса
  • ASUS X58C определить тип м/с биоса
  • Дамп биоса для Asus K53SV
