ASUS F3K помогите опознать детальку
a152
30-05-2008 12:17
попался залитый asus, на плате есть деталька с надписью С4. Для меня, честно говоря, маловато информации, для гугла тоже ;-)
может кто опознает её по внешнему виду?
Заранее благодарю!
KleoM
30-05-2008 12:28
C4 в корпусе SOT23-5.
Возможные варианты:
R1111N441A VR-IC LDO, LN, -CE, 4,4V±2%, 200mA
RN5VD24AA CMOS-IC Voltage Detector 2,4V, Reset Push-pull output
TC1054-3.3VCT713 VR-IC LDO, CE, -Error, 3.3V±2%, 50mA
TC4S71F CMOS-Logic 2-input OR gate
Вот и посмотри по даташитам. Может чего подойдет...
JohnK
30-05-2008 12:30
Похоже на это http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/HP/HSMS-2824.html
Компонент HSMS-2824
KleoM
30-05-2008 12:40
JohnK, только нет такой детальки в таком корпусе... улыбка
JohnK
30-05-2008 13:08
KleoM, В корпусе SOT23 есть подмигивание Вот источник: http://kazus.ru/guide/smd/27.html
KleoM
30-05-2008 13:23
JohnK писал:
Дык SOT23 и SOT23-5 немножко количеством выводов отличаются... улыбка Ты в даташит посмотри, который ты дал...
JohnK
30-05-2008 13:33
KleoM писал:
Там под кодом C4 две детальки, одна 3 ноги, а другая от 3 до 6 ног в акурат на тот датащит. улыбка Но упираться не буду, т.к. афтар не описал в какой цепи деталька стоит. подмигивание
KleoM
30-05-2008 14:00
JohnK писал:
Но именно с пятью выводами в даташите нет... улыбка
А вот насчет того, что автору следовало бы указать где приблизительно это стоит, ты абсолютно прав... улыбка
JohnK
30-05-2008 16:11
off
KleoM, Мы уже наговориться успели, а афтар что-то молчит, ничего не коментит
/off
a152
30-05-2008 17:28
прошу прощения, я просмотрел предложенные варианты, больше всего понравился TC4S71F, т.к. в даташите там даже надпись на корпусе указана - С4 :-)
конпка справа - это левая кнопка тачпада
географически деталька была установлена около сата разъёма (на рисунке выделена красным), но из-за пролитого на ноутбук (в районе тачпада) чая (!!!) её лапки отгнили, захватив с собой пару дорожек.
Сильно надеюсь, что фото участка платы поможет Вам опознать детальку. Заранее спасибо, за то что находите время на ответы!
и прошу прощения за картинку, если она оказалась слишком большой.
ЗЫ. завтра у нас в хорошем магазине выходной, но я всё-таки попробую найти указанную Вами замену.
Porter
30-05-2008 17:37
отгнившие ноги восстанавливаем спиливая корпус детали. Если есть мелкомкоп и прямые руки - максимум чяс работы улыбка Хотя не факт что получится...
Трям
Мастер
31-05-2008 10:56
Это НЕ TC4S71F.. если взять тестер и пробежаться по ногам, то увидите, что земля не приходит на 3-ю ногу, а питание на 5-ю.. кстати, там на плате ещё эти С4 должны быть..
a152
31-05-2008 15:22
Трям, совершенно резонно - С4 есть ещё на плате, собственно, первое фото сделано с рабочего участка, на этой детальке земля приходит на 1-ю ногу... придётся опять перерывать даташиты, хоть по этому признаку попробую найти что-то похожее.
Porter, тоже подумал было о восстановлении этого экземпляра. Чутким местом интуиции ощущаю, что в итоге так и придётся поступить ;-)
Но пока есть возможность, хотелось бы найти товарный образец - одна мысль о вытаскивании на свет Божий отсутствующих ножек повергает меня в уныние :-)
a152
03-06-2008 16:36
пока единственное, что смог выяснить - на рабочей детальке:
1 нога - земля
2 нога - 2,5 В
3 и 4 ноги - 12 В
5 нога - nc
a152
04-06-2008 16:33
предложили вариант UMC4N
http://www.datasheetarchive.com/UMC4N-datasheet.html
по-моему, то, что нужно
вот только найти его осталось
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS F3K помогите опознать детальку
  • Помогите опознать детальку на материнке ноута ASUS M51T
  • Asus EEE PC1005P помогите опознать мс
  • Asus X551 помогите опознать микросхему
  • ASUS EEE PC 900 Помогите опознать деталь, пожалуйста.
  • Помогите опознать элемент на Asus Eee PC P701
