Доброго времени суток. Суть такова, принесли в ремонт после промочки ноут Asus D541NA, main board X541NA ver.2.1, не включается, нет индикации подключения ЗУ и зарядки аккумулятора. Вскрытие показало коррозию , промыл-почистил, пару раз индикатор подключения ЗУ моргнул и приказал долго жить. Промер показал, что питание на светодиоды приходит, есть он и на плате, но где и какое без схемы мрак! Инфы по данной модели в инете не нашел. Помогите кто чем может. Советы и рекомендации принимаются
Cо схемами на Asus вообще не особо, так что или работать по Datasheet-ам, или искать BoardView X541/X441, или, перешив BIOS для самоуспокоения, менять борт...
вопрос не стоит о смене борта! вопрос стоит о его восстановлении! тем более , что сам борт не такой уж и навороченный, что бы нельзя было его восстановить... а за подсказку спасибо.. попробую найти инфу по 441
Vsirf, а поподробнее про мульт можно? плата не так уж сильно и пострадала, но при промывке в районе юсб гнезд, индикатор подключения ЗУ иногда засвечивался.. вот и хотелось бы по схеме прозвонить...
