Azazel73 Новичок Сообщения: 16
БП ASUS ATX 500h rev w00
Собран на: PS113, UC3845B, TNY277PN, ключ W12NK90Z
Горелого нет
Срабатывает защита(дергается вентилятор) . Кондеры по вторичке все поменял (больше половины были дутые), причина не исчезла. Начал гуглить форумы.
Напряжение на первой ноге ps113a не более 1,33в, у меня завышено напряжение - 2,7в.
Вычитал на форумах совет (можно просто отпаять один вывод сопротивления и оставить в воздухе и будет работать либо пробовать подбирать сопротивление чтобы было напряжение на первой ноге ps113a не более 1,33в оба варианта работают, проверено!), отпаял сопротивление. БП запустился и проработал полторы недели и опять дефект начал повторяться, бывает включиться и через минут 5 сам вырубается, то ни в какую не включается. Вернул сопротивление назад такая же беда. Час вообще не хочет работать, просто дергается вентилятор и все. Резистор впаян или выпаен, разницы нет. Может есть у кого схемка и сталкивался с подобным случаем.  |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
в HOT части кондеры поменяй, может поможет |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Мелкие электролитические кондеры в первичке замени и заколосится скорее всего. |
uam Участник Сообщения: 1616
| Azazel73 писал: | | Напряжение на первой ноге ps113a не более 1,33в, у меня завышено напряжение - 2,7в. |
Диод в -12 пробит? |
После того как БП начал тупить, я его вскрыл и визуально осмотрел. На 2-ке почти все кондеры были беременные, по 1-ке в снабере стояли 3 параллельно кондера, как ни странно все 3 были треснуты, при выпаивание рассыпались. Больше ни чего такого подозрительного не было. Литы на 2-ке все поменял, в снабере поставил 1 кондер 1000пф на 1кВ, БП то запустится то нет дальше как в посте 1 все делал, но дефект сохранился. Кстати супер PS113a тоже менял, эффект тот же что и с родным. На ножку 1 в делителе поменял сопротивление с 14 кОм на 22 кОма, напряжение с 2,8в снизил до 2,07в (на работу БП не повлияло, так и оставил) Выпаивал все литы и проверял, все норм, диоды по 2-ке норм. Если блок запускался то проверил все напряги на 2-ке: 3,29в (нагр 3,3 ома), 5,04в (нагр 3,8 ома), 11,98в (нагр автолампа на 12 в и 21 свечу). Башку ломал 2 дня. Сегодня прочитал ваши советы и опять в первичку полез. В итоге после замены кондера в снабере на 2п2 1200в БП заработал. Напруга на 2-ке при тех же нагрузках 3,3в, 5,15в, 12,18в. Попробую погоняю на компе и вам отпишусь. Если , что не так прошу сильно не ругать. |
Запустился комп на минут 5 и вырубился.  |
Парни может есть у кого схемка на данную БП. Электролиты все менял на 1-ке и 2-ке |
Тогда шимку меняй или сначала ищи на нее даташит и сверяй номиналы обвеса. Оптопару с TL431 заменил? У тебя стабилизации нет, вот и рубится питатель. |
| CYB писал: | | Тогда шимку меняй или сначала ищи на нее даташит и сверяй номиналы обвеса. Оптопару с TL431 заменил? У тебя стабилизации нет, вот и рубится питатель. |
1) UC3842B стоит
2) не менял
На след неделе поеду в Уфу там куплю и попробую поменять
Кстати при замыкании 2 и 3 вывода на PS113 БП запускается но все напряжения на 2 ке повыше |
| Azazel73 писал: | | но все напряжения на 2 ке повыше |
Что такое 2 ке ? |
на вторичке все напряжения выше. Вместо 12 выдает 15 вольт |
И еще раз - нет стабилизации. Там во вторичке имеется катушка с кучей обмоток, она не почернела случайно? Далее цепь - TL431 - оптопара - шимка, проверена? Все элементы в этой цепи, а не только сами эти элемнты. |
Дроссель живой. Остальное проверю |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5054
| Azazel73 писал: | | при замыкании 2 и 3 вывода на PS113 БП запускается но все напряжения на 2 ке повыше |
Должно быть поболее, не с 12 до 15, но вольт до 20-25-40.. | Azazel73 писал: | | Электролиты все менял | На живые? Уверен??
То ли вокруг TL что-то не то, то ли литы..
| Azazel73 писал: | | Напряжение на первой ноге ps113a не более 1,33в, у меня завышено напряжение - 2,7в | Вот это надо искать (откуда и почему было 2.7) а не резисторы подбирать..
| Azazel73 писал: | | PS113a тоже менял, эффект тот же что и с родным. На ножку 1 в делителе поменял сопротивление с 14 кОм на 22 кОма, напряжение с 2,8в снизил до 2,07в (на работу БП не повлияло, так и оставил) | Конструктора, конечно, меньше понимают.
Ну тупыеее.. |
Про конструкторов это круто. Совет от сюда( http://www.rom.by/forum/BP_ASUS_neponjatnyj_defekt?page=5). Все новое, сегодня заменил TL -3шт, оптроны 817В-3шт, установил в снабере 2 кондера 1000пф*2кВ (до этого 2200пф*1,6кВ б/у ставил), БП запустился. Под нагрузкой лампочка 12*21w- 12,06v? 3.3 om-5.04v, 5om-3.32v, несколько раз пробовал включал выключал, оставлял включенным на 5 мин, вроде пока работает, попробую на компе обкатать, потом отпишусь.
Добавлено 03-06-2016 19:12
Azazel73 писал:
как ни странно но у меня на 3-4 вольта выше было на всех выходах
Добавлено 03-06-2016 19:17
Электролиты по вторичке все новые, на первичку ставил б/у. На данный момент купил еще комплект новых литов на первичку и вторичку, но т.к. БП запустился литы не стал трогать. Если начнутся глюки у БП поменяю на новые литы. |
| Azazel73 писал: | | Если начнутся глюки у БП поменяю на новые литы. |
скоро месяц как чиниш эту херню. а раньше нельзя было заметить глюки? |
| Azazel73 писал: | | Электролиты по вторичке все новые, на первичку ставил б/у. На данный момент купил еще комплект новых литов на первичку и вторичку, но т.к. БП запустился литы не стал трогать. Если начнутся глюки у БП поменяю на новые литы. | Вообще-то прежде, чем ставить бу кондеры в первичку, их желательно проверить ESR-метром, если такого приборчика нет, то просто надо ставить новые. Где гарантия что бу кондеры не посохли? Так можно и "залечить" питатель до помойки.... |
Привет всем. Да лечу долго, просто ближайший магазин с запчастями за 170 км это Уфа или 300 км Челябинск. Ко всему еще сноровку потерял, 10 лет ни чего не ремонтировал. Все суета и не было времени. Кондеры все проверял мультиметром, он у меня мерит емкость. Собрал БП и установил на комп. Комп то включается, то выключается. При постукивание корпуса БП он то врубится то вырубится. Разобрал БП, снял плату с корпуса и включил, заработал без проблем все напряги в норме. Комп зашумел, но картинки нет. При детальном осмотре нашел на материнке под видяхой немного вздутую микросхему.
Добавлено 05-06-2016 23:08
Материнка растроила и в итоге отдал комп спецу в ремонт. Как наладит отпишусь по БП и по компу |
Это не просто микросхема, это мультиконтроллер, естественно не включится. |
Привет всем, может есть у кого такой донор? |
ttert693 Новичок Сообщения: 22
8756 вполне себе продается 1.73 на алиэкспресе |
Кстати буду в пятницу в Челябинске, где можно ее купить IT8756E ?
Добавлено 08-06-2016 19:40
на алиэкспрессе видел, но ждать время. |
Запчастями к комповым мамкам практически никто не торгует, на "Локомотив" заскочи, может в разборе найдешь. |
в пятницу там работает?
Добавлено 08-06-2016 21:26
на локомотиве точнее где? |
