Tchaec Участник Сообщения: 47
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт ноутбук ASUS a6000 .Дефект следующий при включении не включ. монитор, сам ноут включается слышно что грузится с харда но на матрице ни каких признаков жизни. Принесли днем я проверил говорю оставьте посмотрим. Вечером включаю ноут работает как ни в чем не бывало я его погонял в разных режимах нормально. Утром включаю снова, матрица в «ауте» опять ни каких признаков жизни.
При подключении внешнего монитора тоже ничего нет.
Разобрал, нашел датчик вкл\выкл геркон стоит на плате инвертора на нем +3в подношу магнит, работает. Питание на матрице +3.2в +5в +15в есть, но больше ничего ни каких сигналов нет.
Биос сбросил, не помогло. Подсветки тоже нет. Угол бука где вентилятор немного покорёжило слегка от температуры видимо закрыли вентиляцию при пользовании но на материнке визуально ничего не нашел. Грешить сразу на видеочип не хотелось бы.
Какие будут мысли, поделитесь? В форуме по этому поводу толком ничего только косвенно касающиеся темы.
Заранее благодарю. |
Killpro Участник Сообщения: 141
Nikolay_S Участник Сообщения: 394
Ага.
И попроси модераторов, чтобы пепенесли в ветвь форума, где ноуты чинят.
А подключить внешний монитор - чего покажет? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1740
Nikolay_S, А внешний монитор он подключал.
И не к чему просить модераторов. Tchaec, может удалить свою тему и создать ее в нужном разделе... |
berdyanec, Прошу прощения, просмотрел "важную" строчку.
Тогда не полнятно, зачем все остальное, что после нее написано?
Очевидно, ноут - "сова" и бодрствует только по вечерам.
А если серьезно, то начинать надо не с этого.
Первым делом разобрать и посмотреть внимательно на предмет залития и мех. повреждения. Если все нормально, отсоединить все "лишнее" (аккум., Wi-Fi, винчестер .....) и с внешним монитором попробовать добраться до BIOS. Если не получается, то проверить BGA компоненты на предмет отвала. А также пощупать температуру пальцометром.
После того, как это будет выполнено, можно все описать в посте и задавать вопросы. |
Да сначала определиться надо - работает ли инвертор подсветки или шматрица не включатся. Как правило при не рабочей подсветке всё равно видно малехо символы. А потом лезть щупальцами по BGA, хотя надо знать куда лезть. Не трогай отлаженный механизм он послужит дольше!!
Добавлено 26.11.2008 21:31
При вскрытии трупа было определено, что умер он от скрытия - так и тут. Диагноз сначала, а вскрыть успеешь. |
Killpro, ну, с таким подходом к ремонту, можно сразу развивать в себе экстрасенсорные способности.
Типовуха для ноутов: залили, уронили, не туда включили. Чуть реже - осыпание мостов и ГП. Ну и как Вы собираетесь бороться с этим без вскрытия? А потом, если руки не из того места растут - лучше сразу в СЦ аппарат снести. Оно и качественней и дешевле обойдется. |
Коллеги, благодарю за советы, тему перенес по назначению в "ноуты" .
там и отпишусь.Затем тему здесь закрою. |
