ASUS 3000 Экран смерти
bossru3
10-01-2011 17:36
Доброго времени суток, уважаемые! Принесли ноутбук ASUS 3000. На стикере со штрихкодом и серийником надпись model A3500L.Хаотично отключался, пока не подзарядилась батарея (около 30 мин.). После этого при загрузке ОС - экран смерти. В безопасном режиме - то же. К сожалению не записал код BSODa. При переустановке винды выяснилось, что CD-привод не работает, т.е. светодиод на приводе моргает, диск пытается раскрутиться, но с диска ничего не читается, загрузка идёт с HDD. Пробую ставить с флешки - доходит до надписи "Файловая система NTFS" и... Чёрный экран, мигающий курсор в левом верхнем углу - обычная картинка секунд 10-15. Дважды моргает светодиод HDD и синий экран, ошибка 0х0...07B.
Интересно следующее: при попытке загрузить с этой же флешки Alkid Live CD (он тут какой-то странный) та-же картинка, а при запуске miniXP (с этой-же флешки) - нормальный запуск, нормальная работа.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема в железе, или это программные штучки типа BIOS, драйвера SCASI/RAID? Если это BIOS, то как его перешить без флопа, если SCASI/RAID, то опять же как ставить без флопа?
По данным проги CPU-Z: мать A3L 2.2, чипсет I855GM/GME рев. 2.2.Проц Celeron M380 1,6 Ггц, память DDR PC2700 512 MB
Artur
10-01-2011 18:40
Для начала ОЗУ и ЦПУ подкинуть было бы не плохо, вообщем начать с простого...
CYB
10-01-2011 19:31
Ошибка 7В означает что установшик не может найти жёсткий диск. Либо в биос переключить в режим IDE, либо по F6 в начале установки скормить буку сата дрова под ваш винт. Или замените винт, у него или в загрузочной области бэд-сектора, либо сдох контроллер.
Alkid Live CD не загрузится у вас с таким объёмом памяти, вдобавок он тоже пытается прицепить дрова к вашему винту, возможно в этот момент и отрубается.
bossru3
10-01-2011 21:19
Из моего опыта 512 М памяти всегда хватало, правда не на ноутбуках, и насколько я знаю про Alkid Live CD он должен работать вообще без HDD. Кстати совсем забыл сказать в первом посте: пробовал Alkid Live CD без HDD - проблема та же. Наверное что-то с железом.
CYB
10-01-2011 21:47
Ничего подобного. Пробовал грузить алкид с 512-ю памяти на компе, комп исправен, ближе к концу загрузки выдаётся сообщение что ему не хватает ОЗУ и уходит в перезагрузку. На том же самом компе, только с 768мб или гигом памяти грузится спокойно и работает. На некоторых буках с сата винтом и с сата приводом он просто в BSOD сваливается, неважно с чего грузить с флэшки или с диска.
igork1983
Гость 82.116.*.*
11-01-2011 10:01
Проверь ОЗУ на ошибки И поверхность ХДД
Если всё в поряде то 90% отвал Севера !!!!
bossru3
11-01-2011 18:42
Memtest - прошли все тесты без ошибок, VICTORIA нашла один битый сектор где-то после 80%. Наверное всё же дело в железе. Может кто-нить подскажет где посмотреть/почитать методу разборки.
Генчик
11-01-2011 20:05
bossru3 писал:
bossru3, PC-Check тебе в помощь, всё сам увидишь.
bossru3
11-01-2011 20:28
Генчик писал:
PC-Check вроде из-под винды работает?..
CYB
11-01-2011 20:34
Eurosoft PC Check грузится с диска. Причём грузится на любом компе или буке и тестирует всё.
bossru3
16-01-2011 21:01
Сегодня появилась возможность воткнуть живой привод с живого ноута. Система встала! Alkid Live CD с диска запускается без проблем. Видимо флешка не доработана до конца, а так её хвалили... Спасибо всем, кто откликнулся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS 3000 Экран смерти
  • Sony PCG-TR2A Синий экран смерти
  • aser aspire 3610 белый экран смерти
  • Asus W7S белый экран.
  • Asus K55VD черный экран
  • ASUS Eee PC X101CH Мерцает экран
