Paulson Новичок Сообщения: 28
Ноутбук Asus 2800S съехал с дивана (невысокого, как говорит хозяин прим. 20 см) и ткнулся разъемом питания в пол. БП универсальный, не родной, разъем длиннее. Соответственно вынес с материнки дно разъема питания (мама) вместе с внутренним контактом, а также (как потом оказалось) снес пару элементов монтажа с материнки рядом с дном разъема. Оба они повисли на пайке (их видно на фотке, второй припаял потом). Когда разбирал, сразу не заметил что элементы отвалились. А когда заметил, то уже носил материнку в другое место, и один из элементов потерялся. Все перерыл, цацку не нашел Но он остался на фотографии, может кто подскажет, что это именно такое? На фото потерянный элемент, увеличенный на сколько это возможно
На втором фото потерявшийся элемент в рамке, а тот, который потом припаял, стрелкой обозначен.
Заранее спасибо всем за помощь!
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 533
Art20 Участник Сообщения: 316
Стрелкой дроссель показан. А прямоугольник похож на диод.Там за ним обозначение не видно перед 27какие буквы? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1472
Ну раз диод , значит буква D  |
| Paulson писал: | | а тот, который потом припаял, стрелкой обозначен. |
ну я читака
диод |
| mipnoj писал: | Ну раз диод , значит буква D  |
+1  |
| Art20 писал: | | Стрелкой дроссель показан. А прямоугольник похож на диод.Там за ним обозначение не видно перед 27какие буквы? |
Ага, там D
Вот только какой это диод и где такой взять?
P.S. Чет посмотрел внимательно, как-то не очень я припаял дроссель... Не перегрел ли?
Denexp Участник Сообщения: 583
Paulson, а другой конец диода (анод) не на общем случаем, уж больно сильно он на защитный стабилитрон смахивает .
А дроссель если звониться в к.з. то живой. |
| Denexp писал: | Paulson, а другой конец диода (анод) не на общем случаем, уж больно сильно он на защитный стабилитрон смахивает .
Как это проверить, смахивает он или в самом деле таким является?
Как я понимаю, дроссель ентот - это катушка индуктивности. Намотанная... А если лак погорел меж витками? На КЗ-то звониться все равно будет...  |
Также это может быть защитный диод от переполюсовки,опять же при условии, что анод на общем, так, что в таком случае и то и это хорошо для защиты.
Ну не совсем таки намотанная эта катушка и лак там не прогарит ,но определённая индуктивность у неё есть и даже если она в к.з. ноутбук работать будет, сравнить индуктивность можно с соседней ,если есть конечно чем померить .
DC-jack.pdf 43,83 КБ Скачано: 175 раз(а)
Sanya19 Участник Сообщения: 102
Полностью согласен с Denexp.
В данном случае, если одна из площадок диода звонится напрямую на штырь разъема питания, а вторая на землю, то это точно защитный диод. Ставить туда надо SS0540 (даташит тут - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/SS0540-T3.pdf) или подбирать аналог. Практически с любой бучной материнки можно снять  |
