Ключ на растре тел. ASTRA CTV-2522
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
volod05
30-04-2009 12:29
Состав : Пр. SKY5N10-11, NN5198K, TA8427K, STR S6709A
Как выйти из этого? С пульта реагирует только на Power ON/OFF
Leha
30-04-2009 12:43
volod05,
запросу ATRA CX-NSZ5FZ.
Рекомендации:
Убедитесь, что все слова написаны без ошибок.
ты уверен,что всё правильно написал? Гугля не знает такого! недовольство, огорчение
volod05
30-04-2009 12:51
Leha, прав: ASTRA CTV-2522. Виноват...
Leha
30-04-2009 13:08
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68080&highlight=astra+ ... Всё равно не понял?
Напиши всё,что на прце написано!
SKY5N10-11
-это наклейка,или...?
volod05
30-04-2009 13:22
Есть ещё одна строчка: 044Р4003. Всё это не наклейка. Ссылку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68080&highlight=astra% ... просмотрел ранее. Там под ASTRA CTV 2522 совсем другая начинка
Leha
30-04-2009 13:27
volod05, а что об этом говорит инструкция? Как вариант - чистая память,предварительно сохранив дампстарой.
Добавлено 30-04-2009 12:32
volod05, эту,на закуску,как вариант,прочти - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272135 и вообще,набери в поиске - ЗАМОК - и тренироваться! улыбка
volod05
30-04-2009 14:28
Нет инструкции, нет места для внесения кода-только ключ справа вверху на голубом фоне.Поставил чистую память-красный суженный экран, на нём китаец с рыбой в руках и надпись по-китайски (китайского не знаю)...
Leha
30-04-2009 14:30
volod05 писал:
умора
volod05 писал:
какие нибудь функции с пульта,выполняет?
volod05
30-04-2009 14:40
Включение-выкл. Прислал прошивку (в конце не 11, а 2 римское). Может, подскажешь что поменять... Кстати, рыба у китайца виляет хвостом одобряю
Добавлено 30-04-2009 14:07
Всё-поборол гы-гы Оказывается, это пульт неоригинальный. Убрать ключ: нажать Browse, затем Index.
Leha
02-05-2009 16:17
Всё-поборол
и откуда узнал?
03-05-2009 01:05
Leha писал:
5N10-11
- шасси в явном виде - мануалы на него на сайте есть улыбка
volod05
03-05-2009 10:21
Просто перебором кнопок Привет !
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Ключ на растре тел. ASTRA CTV-2522
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ASTRA CTV1418 войти в сервис
  • Садко 72ТЦ6120 - СВ Снять ключ
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • HCM Royal TV-5125A Ключ на экране.
  • Телевизор Hyundai HU-TV2105PF ключ на экране
