Ser7 Участник Сообщения: 152
Поступил Assistant ap-715 с неисправностью - не включается.Вскрытие показало,что вышел из строя преобразователь на микросхеме xt1208 (6 ног). В справочнике по SMD ничего подобного нет и близко. Весь инет перерыл - тоже без толку.Кто знает что за микросхема,и есть ли аналог?
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Китайская промышленность не успевает печатать даташиты на подобные шимки . Зарисуй схему включения и ищи аналог .
А кто сказал что будет легко - спросил и пожалуйста рабочий гаджет  |
| mipnoj писал: | Китайская промышленность не успевает печатать даташиты на подобные шимки . Зарисуй схему включения и ищи аналог .
Спасибо за дельный совет!  |
B0BANA Гость 92.112.*.*
от и мне нужен xt1208 (6 ног). чем заменили? |
mik3422 Новичок Сообщения: 2
zl54(6ног) китайский регистратор |
ser1gey Новичок Сообщения: 2
Не совсем до конца понятно! Принесли игровую консоль funk merkyry-01 с диагнозом не включается. Вскрытие показало, что вышел из строя преобразователь собранный на xt1208. Откинул 1-3 ноги микросхемы. Аппарат завелся. Работает. Подсветка есть. Так все таки, что это такое за чюдо xt1208. Какое должно быть напряжение на выходе данного преобразователя? Прошу помощи! |
LEXAGRIN23 Новичок Сообщения: 13
На этой микре как правило собран преобразователь на 5 вольт для otg, соответственно после её снятия все, кроме otg работает. |
| LEXAGRIN23 писал: | | На этой микре как правило собран преобразователь на 5 вольт для otg, соответственно после её снятия все, кроме otg работает. |
Выкинул микросхему. Собрал все работает. Большое спасибо. |
| ser1gey писал: | | LEXAGRIN23 писал: | | На этой микре как правило собран преобразователь на 5 вольт для otg, соответственно после её снятия все, кроме otg работает. |
Как это?????????  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 916
Ser7, некоторые не знают, что такое otg. По этой причине все работает  |
ОАСПУ Участник Сообщения: 101
Тема хоть и старая, но может кому пригодится. XT1208 он же XR1151, на который есть даташит. |
