Дефект: при включении заставки логотипа и висит. Пробовал пере прошить не чего не помогает. На компьютере не видится, после пере прошивки видится как диск, но зайти на него нельзя! Также после попытки пери шить, перестал включаться. Но после нескольких попыток перешить, опять включился и все тоже самое. Прошивку брал с десь: http://www.assistant.ua/catalog/player-proshivki/proshivki-dlya-pleerov-assistant. Так же нашел прошивальщик для плеера Texet T-57x. Там стоит проц ALI M7107 64pin. После пере прошивки его под конфигурацию Texet T-57x, плеер видится как диск и на него без проблем можно зайти и заливать файлы!!! Ясное дело дисплей в таком режиме не работает, на кнопки нет реакции. Прошивка не родная, да к то муже и процессор не 64 pin, а 100pin.
Напряжения питания в норме 1,87В и 3,26В присутствуют. Похоже что проц и флеша живые. Подскажите в чем дело может быть?
Что, не кто не сталкивался с этим аппаратом? Я думаю его надо правильно прошить, а я что то делаю не так. Подскажите пожалуйста как это с делать правильно.
