Принесли мать ASRock P4i45PE с дефектом не запускается. При нажатии кнопки запускается и сраза же тухнет, что с процессором что без него, вроде как защита отрабатывает, но ни одно из напряжений не имеет КЗ. Если замкнуть power_on на землю то мать стартует но сидит в ресете. Поменял мульт результат тот же. При принудительном запуске заметил что нет питаня проца. Заменил шим результат изменился уже без камня запускается, а с камнем нет. Омные сопротивления по питанию шим проверил целые.
Кто сталкивался помогите. Заранее спасибо.
Спасибо выходит что мать не поддерживает этот проц без перепрошивки биоса
Добавлено 22-03-2008 10:33
Вот бывает же такое промучаться над мамой целый день а посмотреть совместимости процов времени не хватило . Нашел проц которой мама держит и все запустилось. Все решенно следующий раз сначала смотреть совместимости а уж потом паять.
Всем большое спасибо
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
