Asrock 890FX deluxe3
Lis777
27-11-2011 19:21
Здраствуйте, есть материнская плата Asrock 890FX deluxe3, после двух часов работы, выключилась и перестала стартовать (на кнопку включения реагирует но не загружается) на ресет реагирует на пост-карте нули, питания все замерялись-все в порядке, менялась на заведомо рабочую вся переферия (процессор, память, видеокарта, блок питания...) все чипы (мосты, мульт и остальные которые есть на плате) греются но в пределах нормы... перепрошивался биос,но тоже без результатно...
Если кто сталкивался с таким, подскажите куда копать...
Sergio256
28-11-2011 07:48
Возле батарейки есть мост. Сними радиатор с лого и феном при температуре 300 градусов на расстоянии 1см погрей кристалл 20 секунд. Если после прогрева стартанет то тока замена этой микрухи либо выброс.
CYB
28-11-2011 10:46
Греть юг? Нет Новые АТИ (SB850 в данном случае) от этого не оживают, они дохнут раз и навсегда. Север ещё можно попробовать погреть.
Эсер
28-11-2011 11:39
Lis777 писал:
Мать, я так понимаю, новая? Так может её по гарантии поменять и не мучиться?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asrock 890FX deluxe3
  • AsRock глючит
  • Asrock N68-VS3 FX посткод D3
  • материнка asrock g31m-s
  • Не стартует ASRock P4I45D+
  • Asrock NF6G-VSTA
