Asrock p4i45e не могу установить Windows!
Uchilka
03-11-2009 11:14
Всем здрасти. Столкнулся с проблемой материнка Asrock p4i45e Rev 3.01 не могу установить Windows ХР SP2 или SP3, зависает на 34 или на 35 минуте. Видео, процессор память, менял на заведомо исправные. Кандеры перепаял. Смутило питание, на памяти вместо 2,5В показывает 2,7В транзистор менял 1202 не помогло-осталось тоже напряжения.. Также завышено питания AGP (на сколько я понял) вместо 1,5В показывает 1,8В. Может в этом причина. У кого есть такая мамка, дайте напряжения. А также Подскажите куда копать???? Как сбить напряжения
myth
03-11-2009 15:29
напряжения трогать не нужно.Я бы проверил мемтестом память,мндд ой -хард....
Uchilka
03-11-2009 15:37
Я же писал выше что вся комплектуха меняна. Память тестил всю ноч 35 циклов прошла ошибок нет. По харду викторией тестил интерфейс IDE тоже ошибок нет. Винт менял на ранее проверенный. Я снего всегда експерементирую установку виндовса. какие еще идеи будут????
myth
03-11-2009 16:35
а что мешает умереть контроллеру памяти в севере?Или какой нибудь резисторной сборки ,например
General
03-11-2009 16:46
поставить винду на матери с аналогичным чипсетом... и переткнуть винт ...
vladbat
03-11-2009 17:01
привет
пробуй поставить оригинальную виндозу
проблемы могут быть если это винда типа ЗВЕРЬ и Т.Д.
mbrem
03-11-2009 17:14
vladbat, не вводи людей в заблуждение, зверь собирался автором под платформу интел, посему ноги не оттуда растут, а по поводу и Т.Д. - не обобщай и не будешь обобщен
Uchilka, загрузись с лив-сд и проверь все интегрированные девайсы, тогда наверняка обнаружится либо битая звуковуха, либо сетевуха (хотя их можно попытаться и отзвонить мультиметром)
myth
03-11-2009 17:28
vladbat, кстати,а какую винду то ставишь
vladbat
03-11-2009 18:08
myth
оригинал английский
DEVILL
03-11-2009 19:08
Отключи в BIOS интегрированные компоненты, попробуй Live CD, прошей BIOS.
P.S. Было такое из-за сетевухи, модель не помню. улыбка
Память раз тестили около Суток - Рабочая,
Но при Загрузки (Установки) Windows,
при появлении заставки - Улетал в Reboot!!! голливудская улыбка
Только Заведомо Исправные - Проверенные компл-щие.
TopicStarter - растворился.... гы-гы
Uchilka
03-11-2009 21:27
General: Это не выход, клиент пришел с конкретной проблемой и как железачнику хотелось бы узнать в чем причина на будущее.
mbrem: Загружался, все тестил что там есть, даже скачал прогу Micro-Scope Diagnostic Suite, которая тестит все железо на борту. Нигде ошибок нет.
DEVILL: Биос в первую очередь перепрошил.
Спасибо за подсказки буду думать и пробывать. Получится отпишусь. У кого еще каки еидеи есть???
Viat
03-11-2009 22:56
Uchilka, попробуй ХР без СП
lnikolay
03-11-2009 23:04
Отключи в bios сетевую, звуковую, сом и lpt порты, acpi поддержку, проверь батарейку...пробуй заново. Можно второй вариант- с другого образа(на intel-чипсете установленном) поставить систему через ghost или acronics, запустить в защищенном режиме и посмотреть журналы. В разных вариациях часто использую (в обслуге около 300 компиков)
Stelt
Рокенрольщик
03-11-2009 23:13
БП другой, заведомо проверенный подкинуть.Об этом ни слова не написали.
Недавно был случай, натрахался будь здоров. улыбка Всё работает, всё теститься, все тесты без ошибок, чем только не гонял из под Дос, да и из под Винды.
Винда начинала устанавливаться, но возникала ошибка при копирование данных.Поменял привод, винда установилась, но возникли траблы при установки прог.Поменял винт.Винда ставиться, без проблем ставиться дрова, но при распаковки некоторых прог возникали ошибки.То архив с ошибками распаковывается, офис не ставился вообще.Точнее скажем так, сам пакет ставился, а вот при утсановке обновлений возникала ошибка(ХР SP-3 ставился с флехи).
Вот так путём перебора комплектующих, начиная с привода, потом винта, потом БП, мать, видяха, ОЗУ-оказалось битая память, хотя на тестах проходила без ошибок.ОЗУ, как и всё остальное железо проходило тесты без ошибок, что и смутило.
До пошаговой замены всего железа тестировал всё:ОЗУ, HDD на наличие ошибок, мать на тестах гонял.Все напруги в норме, ничего сильно не греется.
После замены ОЗУ комп работает без проблем.
До этого отдавали машину в ремонт два раза в другие конторы.Да и сисадмины организации пытались привести машину в чувства.
И все два раза машина после ремонтов продолжала глючить.Там видимо не заморачивались, просто на тестах прогоняли, ошибок нет, просто восстанавливали ОСь и отдавали.
robot3444
04-11-2009 00:30
юг смотри.если греется меряй его сопротивление и бп замени.сколько было подобных глюков,почти всегда юг виноват.
Uchilka
04-11-2009 00:40
robot3444:ЮГ греется но палец удержать можно, замер сопротивлений, это имеется ЮСБ нет ли короткого на массу???
robot3444
04-11-2009 00:52
во,меряй по его питанию но и юсби тоже непомешает.замеряй сопротивление на мосфетах возле agp слота,видухи не должно быть.а лучше сфотка этот участок и нарисуй результаты замеров.
SERG
04-11-2009 00:57
Uchilka, юг греться не должен, 845 должен быть едва тёплым, меняй.
Uchilka
04-11-2009 01:01
Мосфеты на agp и памяти меняны на исправные результатов не дало....
Добавлено 04-11-2009 00:04
Вот только что отключил в биосе все устройства, винда установилась за 5 минут улыбка, буду теперь включать по очереди устрайства и определять в чем пробелма, что подгорело....
robot3444
04-11-2009 01:01
подожди пусть человек потренируеться и поймёт как правильно выявить проблему.то что югу капут это понятно,хотя были случаи что мосфеты по питанию чудили.
robot3444
04-11-2009 01:04
Uchilka писал:
а сопротивление на них какое?
Uchilka
04-11-2009 01:16
robot3444: Не обратил внимания....кажется нашел причину, включил ЮСБ в биосе снова зависает инсталяция, подгоревшие ЮСБ порты????
robot3444
04-11-2009 01:34
немороч голову себе,мать в трупы.замена ей поможет.
Uchilka
04-11-2009 01:50
Замерил сопротивления на ЮСБ разъемах, +5В по отношению массы показывает 300 Ом, на исправной мамке 673 Ом, какая норма????
Stelt
Рокенрольщик
04-11-2009 05:08
Uchilka, ну если на исправной мамке показывает 673 Ом, то какие могут быть вопросы?А на шинах данных какое сопротивление относительно земли?
Uchilka
04-11-2009 12:09
Stelt: На шинах данных по отношению земли 43 кОм а на исправной 94 кОм. Винда устанавливается если отключить в биосе ЮСБ. Так и сделал улыбка.
Добавлено 04-11-2009 11:15
Огромное спасибо DEVILL его идея сработала, сам как то и не додумался, зациклился на напряжениях....
robot3444
04-11-2009 12:53
это всё ненадолго,а юсби что ненадо.
Леопольд
05-11-2009 10:50
Была подобная фигня на ASUS P5L 1394, СОКЕТ 775. При установке винды, зависала на 35 минуте. Подкидывал все заведомо рабочее, менял мосфеты по питанию юга (грелись и юг тоже) - мимо. Подкинул проц младше, винда устанавливается без проблем. Ставлю родной, опять зависает на 35 минуте. Решил проблему пропайкой сокета.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asrock p4i45e не могу установить Windows!
  • ASRock P4i45E перезагрузка
  • SOLTEK SL-75KAV не возможно установить Windows
  • Не могу установить OS.
  • Не могу установить новый хард. Acorp. 166 MHz
  • Всем привет.Вопрос такой .Не могу установить винду с USB.
