материнка asrock g31m-s
tushkan7750
09-01-2014 17:21
на пост карте Е0,не видит клавиатуру и мышь,монитор тоже не реагирует,грел южный,северный мосты и мультиконтроллер,питания все в норме,оперативку видит(без нее ругается) что еще проверить? подскажите пожалуйста
Jxi
10-01-2014 08:03
Какой процессор используешь?
CYB
10-01-2014 10:57
не видит клавиатуру и мышь либо мульт убил, а более вероятно юг. Только греть все подряд.... обычно отсылаю клиентов назад к таким грелкам, пусть доделывают... А юг греть - это вообще верх совершенства, ессли учесть что 99% югов прогрев по барабану, они или работают или уже сдохли.
Павел В.П.
10-01-2014 13:07
tushkan7750 писал:
на пост карте Е0
Не видит он оперативки, ибо должно быть по идее С1
Strike
оболтус
10-01-2014 21:06
Или биос.
CYB
11-01-2014 14:39
Ну вообще-то Intel 82801GB не супер мост, убивается и сам по себе дохнет довольно часто. Собственно могло и так случиться, тогда нужно биос на программаторе перешить
Добавлено 11-01-2014 16:40
Е0 - Процедура восстановления BIOS выполняется, если пользователь форсировал программирование Flash ROM, удерживая по старту клавиши Ctrl+Home, либо при несовпадении контрольных сумм.
Добавлено 11-01-2014 16:42
Возврат из состояния STR (Suspend to RAM) предполагает восстановление контента оперативной памяти.
rumata64
11-01-2014 16:05
Бутблок ищет флоппик, для рекавери: http://icbook.com.ua/post/_ami8/__e0.html А его наверняка нет. Вот и висим...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка asrock g31m-s
  • ASRock G31M-S проблема с USB и PS/2
  • asrock g31m-s нжно прошивка
  • Материнка ASRock P4i45D+ код ADh
  • ASrock материнка не работает с 512 mb
  • Материнка: ASRock-939NF4G VSTA . Не включается.
