Материнка Asrock 775i915PL-SATA2 опознать сборку резисторов
Звук
02-04-2009 23:57
FSB800
сокет: LGA 775
Фото вложил
Полевик поменял.(Q19: 9916H на IRFR3708) Но сборка RN30 (4 резистора) сгорела. Подскажите какой номинал установить? Спасибо
SERG
03-04-2009 00:11
если я не ошибаюсь через эту сборку подаётся питание на мосфет , в таком случае она нулевая и используется как предохранитель, покрайней мере я ставил в подобном узле именно такую.
Добавлено 03-04-2009 00:16
мать кстати называется так как написано на радиаторе южного моста + модель, а не так как ты указал.
Звук
03-04-2009 00:24
Да, установлю нулевую. Спасибо за коррекцию!
TE
Мастер
03-04-2009 08:37
Сопротивление исток земля измерял? Модель материнки написана под первым PCI слотом, очень похоже на 775i915PL-SATA2. Уточни и исправь в заголовке.
Звук
03-04-2009 10:09
Да, точно так: материнка 775i915PL-SATA2. Позже возвращусь к теме. Спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Asrock 775i915PL-SATA2 опознать сборку резисторов
  • мать ASRock 775i915PL-sata2 после вык. питания не стартует
  • Проблема с запуском ASRock K8NF4G-SATA2
  • ASRock P4VM900-SATA2 rev 1.01 помогите с биосом .
  • Материнка AsRock Conroe Presler 775i945GZ опознать стабик
  • Мать ASROCK P4VM900-SATA2 нет второго модуля памяти.
