БП для ASIC Bitmain APW5-12-2600-A2 опознать элемент
mediatek
03-11-2018 20:42
Всем привет. В ремонте данный блок. При включении не стартует. кз по +12В. За выпрямление 12 вольт отвечает синхронный выпрямитель на 12 мосфетах.
Все транзисторы одинаковые.в группе из 4шт. нашел один дохлый. Прозвонка показывает, что все они параллельны друг другу. Запустил блок без одного. всё работает. Проверил с нагрузкой на 1кВт - держит, однако, выдавать в таком виде нельзя. Блок на 2600 Вт. По линии 12 вольт заявленный ток 216 Ампер.
Маркировка транзистора К:41 и дальше точками видимо логотип производителя. Умом понимаю, что это мосфет вольт до 100 и током 60-100А, но вот какой?
04-11-2018 00:45
mediatek, TPWR8004PL - https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=15466&prod ...
mediatek
04-11-2018 16:17
segor, Огромное спасибо! Это то, что надо!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» БП для ASIC Bitmain APW5-12-2600-A2 опознать элемент
  • Опознать SMD элемент
  • Опознать элемент.
  • Опознать элемент A1?
  • опознать элемент
  • Опознать элемент
