Опознать элемент A1?
lee
29-03-2018 16:47
Элемент в корпусе sot-23 маркировка A1(неразб или H, или F, или B...)
Стоит в квадкоптере SYMA X8PRO по цепи питания. На одну ногу подается +B от аккумулятора, с другой питание уходит на линейные стабилизаторы для МК, GPS и других модулей. Третья нога связана через резисторы и диод с кнопкой включения/выключения. Напряжение на этой ноге меняется но включения/выключения не происходит. На выходе 0В.
nsn
29-03-2018 17:12
Диодная сборка.Как обозначен поз.№ ??
lee
29-03-2018 17:25
На плате нет маркировки позизиционных номеров. Я тоже находил в поисковике либо диодную сборку либо супервайзеры напряжения по похожим обозначениям. Но менять элемент не придется, был оторван провод в шлейфе GPS. После восстановления все заработало. Спасибо!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элемент A1?
  • Опознать SMD элемент
  • Опознать элемент.
  • Опознать SMD-элемент S90
  • Опознать элемент
  • опознать SMD элемент
