Усилитель ASHLY 1800. Не стартует импульсный блок питания.
ALEX1205
27-09-2011 21:04
Всем доброго времени суток! По знакомству подкинули в ремонт усилитель Ashly после нестабильного сетевого питания. В блоке питания применена связка SG3525 + IR2110 + ключи. Дежурка на TOP242. Ничего горелого на плате не видно, на выходе TOP242 5,1в, приблизительно такое же напряжение и на 15 ноге SG3525 (Vcc). Схемы нет и по видимому не предвидится. Не пойму откуда должно браться напряжение питания SG3525, с дежурки или с резисторного делителя? Цифровая часть работает, напряжения в норме, при включении загорается лампочка стэнд бай, через некоторое время протект, и все. Прислушаюсь к любому совету.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель ASHLY 1800. Не стартует импульсный блок питания.
  • Сабвуфер Mega Works 510D – Импульсный блок питания.
  • Усилитель IVOLGA BG-1004 блок питания
  • Усилитель Kenwood KAC-849 нет питания на оконечники
  • Усилитель JVC RX-E5S-Схема блока питания
  • Авто-усилитель Prology AR-250. Провалы питания
