Aser MS2229 Проблема с видеокартой
ammous
11-07-2011 15:37
Aser Aspire 2920z series
Model MS2229
При включении ноутбука загорается кнопка включения и светится 9 секунд затем гаснет и через 6 секунд загорается снова и горит постоянно, при этом отсутствует изображение как на внутреннем экране так и на внешнем мониторе. Происходит небольшой нагрев (около 40 *С) радиатора охлаждения процесора и видео карты. Ноутбук реагирует на батарею и заряжает её. При нажатии и удержании кнопки включения ноутбук выключается.
Что было сделано. Сбросили биос выниманием батарейки на 2,5 часа. Устанавливали заведомо исправную оперативную память. Отключили беспроводные модули блютуз и вай фай. Прогрели чип видеокарты, но ситуация таже.
myth
11-07-2011 17:23
А с питаниями что?
ammous
11-07-2011 18:18
Процессор нагревается следовательно питание на него подаётся. А можно ли где то скачать схему на него или напряжения в контрольных точках.
Artur
11-07-2011 19:17
ammous, Не померив напряжения уже греем чип причем интел, не находишь странным подход к ремонту?
ammous
11-07-2011 19:32
Возможно но судя по тому что чип интел слехка нагревается при включено буке значит напряжение к нему подходит. Проблема состоит в незнании контрольных точек и напряжений которые должны быть на них.
CYB
11-07-2011 20:18
После прогрева интеловского севера, бук может уже никогда не ожить. Интел очень чувствиелен к таким вещам, причём если он сам греется это нормально, но если его греют снаружи это хреново - подложка у чипа большая, от неравномерного нагрева деформируется и отрывает шарики или пятаки как с матери, так и с чипа, если один из этих пятаков одно из питаний моста, то после первого же включения после прогрева северу хана, только замена. Насмотрелся уже на произведения прогревастов Нет
ammous
11-07-2011 20:26
Это понятно грел температурой 210 градусов
Подскажите в каких точках и какие напряжения должны быть
Artur
11-07-2011 21:16
ammous, Скачай схему( можно любую похожую в обменнике) и кури её. А может у тебя просто биос слетел...
ammous
11-07-2011 21:34
Будем качать схему насчёт слетевшего биоса верится мало
sdg_3
15-07-2011 11:00
чип после прогрева под замену
!!! Предупреждение :
  флуд
за пустые сообщения для набора количества, будет бан.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aser MS2229 Проблема с видеокартой
  • Проблема с видеокартой
  • Проблема с изображением Aser 7720zg
  • X-сервер на ноутбуках с брэндовой видеокартой
  • непонятки с видеокартой в ноуте Acer 5520G
  • aser 5715z не включается
