Проблема с изображением Aser 7720zg
dedavova
15-07-2011 17:43
При включении ноутбука Aser Aspire 7720zg на экране появляются вертикальные прерывистые полосы, которые исчезают при смене картинки (при подключении внешнего монитора - полосок на нем нет!).
Установил Windows 7 - все встало хорошо, но при установке любого драйвера видеокарты при перезагрузке систеиа зависает. В безопасном режиме удаляю nvidia GeForce 8400M gs и, после перезагрузки и автоматической установки драйвера стандартного VGA, Windows работает нормально.
Иногда при включении появляется грязно-серый экран постепенно переходящий в черный. При этом, при подключении внешнего монитора картинка на нем нормальная.
Контакты в процессоре и видеокарте хорошие, паста заменена.
Тест памяти видеокарты и основной памяти в ДОСе и в Windowse проходят!!
Не могу врубиться аппаратная или программная ошибка.
Прошу всех помочь в решении этой проблемы. С уважением Владимир.
Artur
15-07-2011 19:16
dedavova писал:
Аппаратная. Скорее всего сдохла видяшка и замена пасты ей как мертвому припарка...
daki
Гость 109.108.*.*
15-07-2011 19:58
Artur писал:
dedavova писал:
..... и реболлинг тоже. Только замена на новый чип.
qwert2
15-07-2011 22:58
daki, Артур уже сказал, типовуха, ребол не на долго максимум месяц два а то и раньше загнётся, причём не реболл влияет на восстановление, а прогрев самого кристала.
evaperm
18-07-2011 06:48
дунь на чип градусов 300 сек 10 если гуд то проживет недолго если нет то поткинь другую видюху или меняи чип на такойже или аналог
  video_482.rar  2,04 КБ  Скачано: 334 раз(а)
dedavova
18-07-2011 19:26
Случайно!! нашел карту от битого ноута. Установил и все норм.
Спасибо всем!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с изображением Aser 7720zg
  • Aser 7720ZG постоянно перезагружается
  • Aser MS2229 Проблема с видеокартой
  • acer e620 проблема с изображением
  • Acer 5520G проблема с изображением
  • Acer 7720ZG Нет зарядки
