daki Гость 78.111.*.*
Принесли в пакете разобранный Aser 7720ZG.
Быстро нашел пробитый на землю кондер РС61, в цепи формирования питания проца.
Дальше, проц оказался тоже мертвый.
После устраранения КЗ и замены проца материнка запускается, но после показа начальной страницы и переходу к тесту уходит в перезагруз, в БИОС не входит, проц сильно греется. На всякий члучай перепаял ЮМ, не помогло. Может БИОС слетел? все напряжения вроде в норме, только у проца 1.2-1.3 вольта, не многовато? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7472
А какое было логическое объяснение для замены юга? Может матчасть изучить для начала? А то получается
если дома не горит лампочка, надо заменить трансформатор на подстанции.
Если кондёр пробит по питанию проца, то всё же следуя логике нужно сразу проверять или менять шим коре.
Чего сразу тянет менять большие корпуса? |
Art20 Участник Сообщения: 316
| daki писал: | | . только у проца 1.2-1.3 вольта, не многовато? |
посмотри таблицу кодов VID (Datasheet MAX 8770 Table 4. IMVP-6 Output Voltage VID DAC Codes) и увидишь разброс напряжений на проце. |
daki Гость 109.108.*.*
и еще, кнопкой пауза удается остановить процесс загрузки на стартовой странице с надписями:
БИОС версия 2006
CPU Type: Intel 540 1,860Mg
ACPI Selection: Acpi 3.0
с низу F2 и F12
а дальше перезагрузка. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 106
Дожили, юг меняют, а биос переписать слабо... |
да, БИОС я еще не освоил, будь добр проведи ликбез.
есть программатор, Фитон 48, мои знания по БИОСу и его прошивке остались на уровне Синклера 128.
Да, стыдно, а что делать? Все же когда то начинали........
Так к делу, как этот биос перешить?
Пожалуйста подскажите, буду очень благодарен.
PS: надеюсь ноутбучные монтозавры повеселились от души!  |
MGarry Участник Сообщения: 494
Как как, берёшь да шьёшь. Как пзу-хи с уф-стиранием в синклёрах шил также и тут. Только элементная база другая и ног меньше. Или больше  |
Качаешь с официального сайта, распаковываешь, берёшь бинарник и шьёшь. Только не помню какая флэш стоит на этой мамке, если 25ххх, то не любой программатор их шьёт. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| CYB писал: | | если 25ххх, то не любой программатор их шьёт. |
Chipprog 48 (фитон) хороший прграмматор , он и нанды шьет  |
daki Гость 212.124.*.*
БИОС в 25L800SM2C ? так?
что дальше? отпаять, нарастить ножки и сунуть в программатор как показано для 8 ногой МС?
Попытался перешить БИОС при загрузке с USB-флешки, не получается, пишет нет загрузочного девайса.
Так и придется отпаивать? или все таки с флешки можно перешить? |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Не, чуток не так...
- Отпаять: дунуть феном с соплом D8 мм, и тепмературой 300 град.
- Сунуть флэш в адаптер SOIC8/DIP, а его уже в проггер. Если нет адаптера, то можно и проводами удлинить. Но при этом, обязательно блокировочную емкость между 4 и 8 ногами надо поставить.
- Прошить BIOS бинарником с офсайта.
- Запаять флэш на место.
При определенных навыках процедура занимает 15 мин. |
Так: МС выпаял и вставил в программатор,
сохранил то что в ней было,
далее качаем Bios с оф. сайта. распаковываем, BIOS_v1.45.exe полученный файл распаковываем архиватором, ищем файл с расширением fd, выпаиваем микросхему Bios и прошиваем на программаторе.
облом, не получается, хекс или бин, а этот не шьет, чуть чуть осталось, что я не так делаю.
или где взять хекс или бин? |
По порядку...
Идеология верная, непонятно в чем сомнения?
Из архива BIOS_v1.45.exe нужен только один файл CL50145A.fd (обратите внимание на его размер: 1 048 576 байт или 1 МБайт)
Это тот дамп, который нужно влить во флэшку один к одному.
К чему относится вопрос:
| daki писал: | | ...где взять хекс или бин? |
у меня ЧипПрог 48, как им влить? пока не понимаю. |
| daki писал: | | где взять хекс или бин? |
CL50145A.fd-вместо fd пишешь bin и сохраняешь.
получается CL50145A.bin и программатор видит этот файл. |
Всем! Всем, кто терпел мои вопросы и ответил на них огромная благодарность!!!!
Отдельное "КУ" Art20 за последний штрих. |
