Проблема с планшетом ARMIX PAD-710
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
AlexeyVN77
Гость 178.127.*.*
06-01-2014 21:19
Изначально был с горелым контроллером питания AXP202 потребление грелся и сгоревший конденсатор по входу зарядки.
Были заказаны с китая AXP202 после установки любого нового - при включении потребление 50мА и все нет включения.
С донора нашёл AXP209. Запаял по потреблению - пошло нормальное включение планшета. После сборки - оказалось что планшет работает ровно 2 сек. Вернее изображение есть ровно 2 сек. После нажатия резета опять подсветка на время и опять черный экран. При подключении зарядки изображение заряжающегося аккумулятор и опять чёрный экран. Тоже самое при входе в Рековери.
Все таки искать AXP202 или они взаимозаменяемы? Находил противоречивую информацию.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Проблема с планшетом ARMIX PAD-710
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Серьезная проблема
  • Проблема с Samsung sm-210
  • oysters t8 3g проблема с камерой
  • RoverPad 3w 9.4 проблема с зарядкой
  • acer A101 проблема с изображением
