Ariston uno - уточнить номиналы резисторов.
urri.k
03-01-2014 23:51
Уважаемые коллеги,столкнулся с платой Аристона уно.В схеме контроля пламени не могу понять номиналы двух резисторов.Первый R901 цвета полос(коричневый-чёрный-синий-золотой чёрный) что соответствует 10,6 Ом.А реально - порядка 10 мОм(можно считать обрыв.И второй R909 цвета полос (коричневый-чёрный - коричневый-золотой- красный),что соответствует 10.1 Ом.Реально оборван.Но ,воспользовался поиском и обнаружил,что этот резистор должен быть 100 Ом.Плата девственна и никогда не ремонтировалась.Неужели ошибка при сборке.Как то же она до проблем с контролем пламени работала и не один год.Вопрос в следующем - какие номиналы этих резисторов.
P.S.Перед включением и проверкой решил попрозванивать и вот возникли вопросы - пока датчик пламени не имитировал и 220в не подключал.И ещё - на месте этой платы - отремонтированный клон работает нормально.Так что датчик пламени и тд и тп исключено.Заранее благодарен за помощь.
Krende
Горец
04-01-2014 00:47
urri.k, R901 оставь в покое, а R909 меняй, раз он обрыве.
Добавлено 03-01-2014 23:52
urri.k, если хочешь и дальше полноценно общаться с народом, то пропиши в профиле место своего обитания. Иначе разговора не получится. Да и тему по правилам оформить надо, как у людей. Полное правильное названия котла и причину которая беспокоит. Это всё описано в правилах открытия темы.
urri.k
04-01-2014 00:52
Меня смущает дикое отклонение от маркировки.По 909 резистору всё ясно было бы если бы не маркировка - 10 ом,а должно быть 100.Да и на 901 расхождение на порядки.Какие же всё таки их номиналы.Если не трудно -подскажи.
iner
04-01-2014 00:55
urri.k, R909- резистор 100 ом… Но для дальнейшего общения пропиши точнее место обитания а не UA.
urri.k
04-01-2014 01:06
Ну в теме котлов я впервые,прошу простить ошибки.Ну а с платой проблема следующая - может работать довольно долго нормально,а потом начинает включать поджиг и останавливается по этой ошибке.Первый раз вычислил с 903 - ёмкость упала более чем в 2 раза.Заменил её и электролиты(посчитал самоуверенно ,что достаточно),но увы.Плата стала дольше работать без сбоев ,но потом всё равно проявился рецидив .
Добавлено 04-01-2014 01:09
iner,уже поправил место обитания.
iner
04-01-2014 01:19
urri.k писал:
Первый R901 цвета полос(коричневый-чёрный-синий-золотой чёрный) что соответствует 10,6 Ом.А реально - порядка 10 мОм(можно считать обрыв..
Коричневый чёрный синий… подумай сам чему соответствует и не трогай его… про второй тебе уже написали… И все-таки озвучь какой поставил номинал ёмкости… а то встречались разные варианты… гы-гы
Добавлено 04-01-2014 00:20
Да и не мешало бы тему подправить по правилам, смотришь и поисковик поможет… улыбка
urri.k
04-01-2014 01:32
iner,две разные проги показывают одно и то-же 10.6 ом.Извини ,на память никогда такие маркеры не изучал.Номиналы ёмкостей элетролитов -один к одному ,а 903 заменил на 0.1 мкф 400в.неполярный.iner ,это моя не первая плата.Просто не попадались с битыми резисторами.Я их раньше проверял на соответствие номиналу и ладно,но не запоминал,а зря.Сейчас бы вас не терроризировал.А ошибки в теме - исправлюсь
iner
04-01-2014 01:37
Утро вечера мудрее… жди до завтра, раз не кто не поможет до утра, то я утром гляну в записи и на живую плату… сплю
urri.k
04-01-2014 01:39
Благодарю за внимание и помощь,уважаемый.
Krende
Горец
04-01-2014 09:37
urri.k писал:
Вот тут давай по порядку. Включается розжиг. Пламя загорается? Если да, то что происходит с розжигом, строчит дальше? Или пламя не загорается? Какой сид горит при блокировке?
Опиши подробней.
iner
04-01-2014 09:59
901 - 10 м... всё сходится… 900 – 100 к. Учите маркировку… а то как то не правильно – "ошибка при сборке"...… улыбка
smd55
04-01-2014 10:03
А 909 1000м
Krende
Горец
04-01-2014 10:25
smd55, Виктор... улыбка 100оМ
urri.k
04-01-2014 11:24
iner,учить маркировку не буду - для этого есть проги.Нечего мозг забивать-он и так беременный от работы улыбка ,а по поводу алгоритма работы - работает правильно,только изредка во время работы горелки начинает включать поджиг, и в ошибку.Господа -благодарю за помощь.Только проведу испытания - обязательно отпишусь.
зеник
Мудрый дед!
04-01-2014 11:39
urri.k, При работе горелки иногда начинает включать поджиг. Это все на котле? Подстановка другой платы в котел решает эту проблему? Может проблема в электроде ионизации - покрыт грязью, плохой контакт и т.д. Если же плата, то ей на столе нужен приличный по времени прогон - иногда резисторы при нагреве текут в сторону увеличения напруги.
Krende
Горец
04-01-2014 12:16
urri.k писал:
У тебя случайно отрыв пламени от горелки не наблюдается?
smd55
04-01-2014 13:33
Krende[/ Руслан если с цв.кодировкой проблема ,то хай мозги над расшивровкой поработают.
Добавлено 04-01-2014 13:45
[b]urri.k
, Не хочешь учить не надо,поставь на рабочий стол калькулятор и за пару секунд он подскажет,намного больше времени уходит на создание темы и ожидание ответов.Другое дело когда они выгорают и цвета определить нет возможности.Да и то есть на сайте фото платы.Но зачем тебе мозги парить ,если можно комуто попарить.
Krende
Горец
04-01-2014 13:47
urri.k, ты конечно молодец, но так и не ответил - каким цветом лампочки загораются при блокировке? улыбка
smd55
04-01-2014 14:02
Однозначно плата.У этих плат при таких сиптомах шаловливые бывают твердотелые включатели под секретным названием оп-ры.
sa-sha
04-01-2014 14:26
urri.k,
Плату делаеш на столе и бегаеш на котелок проверять, или прямо на месте все паяеш, клиентов радуеш?
urri.k писал:
Элементарные вещи можно бы и запомнить, а в котлы ради развлечения лазить не стоит,если работы хватает .На счет резисторов мог бы и на клоне померять
urri.k писал:
С новым годом ,земляк!
Krende
Горец
04-01-2014 14:32
smd55, вообще то человек просил уточнить номиналы резисторов. В названии так и написано: "уточнить номиналы резисторов". Я ему рекомендовал написать правильно название темы, но...
sa-sha
04-01-2014 15:32
Krende, Руслан, так ты в начале темы дал исчерпывающий ответ! Наверное народ по общению соскучился улыбка
Krende
Горец
04-01-2014 17:26
sa-sha, согласен, но для этого флейм есть, там даже iner девок с поросятами волосатыми транслирует в прямом эфире... гы-гы
urri.k
04-01-2014 17:50
Всем участникам диалога огромное СПАСИБО!!!Тему можно закрыть плата заработала после замены оборванного Резистора 100 Ом и замены в профилактических целях электролитов и емкости 0.1мкф 400в(это выполнено ранее).Krende,почитаю внимательнее о создании тем ,smd55,в двух прогах ошибки,вот потому и попал в ступор.Тему можно закрыть.sa-sha,на мою почту кинь телефон,а то посеял твою визитку.
Krende
Горец
04-01-2014 18:17
urri.k, так ты не забудь отметить тему как "Решённая".
iner
04-01-2014 21:25
urri.k писал:
iner,учить маркировку не буду - для этого есть проги..
Вот не подскажет не кто в следующий раз и что скажут твои проги?! Будешь думать что написал … - Меня смущает дикое отклонение от маркировки.(!?) ухмылка
yava1978
04-01-2014 21:48
urri.k писал:
Вот поэтому и надо знать маркировку на память. Да и комп (ноут, планшет, нэтбук и т. д.) не всегда есть под рукой, да и прога в любой момент может глюкануть.
urri.k
05-01-2014 02:47
Всем вышеотписавшимся отвечаю в этой теме последний раз(тема закрыта же).Коллеги, я не дебил и не идиот.Я понял где я ошибся .Я знаю что сделаю по другому,а что оставлю так как есть.Ошибаются все,кроме бездельников - или вы непогрешимы???Ещё раз благодарю и до встречи в эфире, и с наступающими праздниками!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston uno - уточнить номиналы резисторов.
  • Nobel NB2-SE номиналы резисторов R11 и R17.
  • Ferolli Easi DBM1.1A номиналы резисторов
  • Плата DBM01 номиналы резисторов ГК на столе
  • BAXI SLIM 1.230I номиналы резисторов.
  • WESTEN QUASAR C24 номиналы резисторов на плате.
