Холод-к ariston RMB1185.1F проблема с оттайкой
vadiks
06-05-2013 23:47
Похоже нет оттайки,испаритель забит снегом,вентилятор работает,ТЭН-270 ом,остаётся реле времени(ТИМ01) и датчик оттайки на который у меня подозрение,но не пойму какой он модели:два вывода (не звонятся не в замороженом ни в отогретом состоянии) и торчит петелька провода,непонятно её назначение.На нём написано 72С 7 АВ28 и всё.
Может подскажите какую функцию выполняет,как подключён?
123vlad
07-05-2013 00:22
vadiks, Замороженный при какой температуре?Минус 2?Минус 20?И то,и то мороз.Ты всё-таки на техническом форуме.
vadiks
07-05-2013 02:53
Прозванивал сразу по открытию панели,думаю примерно -10 было.
Обычно там тепловой фьюз и конец оттайки в районе +10, а этот из чего состоит?И какая разница -2 или -20,главное,что не +10
evgeni1969
07-05-2013 07:38
Этот состоит из двух, последовательно соединенных реле. Меняй эту деталь, она неисправна. "Тепловое реле" называется.
123vlad
07-05-2013 08:16
vadiks, Один раз ответил тебе норамльно.
Примерно -8,-10,-12,-14...
ТЫ ЧЕМ РАБОТАЕШЬ?
ИЛИ рядом столько раз смотрел?
Примерно - это кри
тично.Ты - ДАЖЕ ДОПУСУКИ ПО ТЕМП. И ТОКУ НЕ ЗНАЕШЬ!!!
Здесь ,скорее всего,Вам руки помощи - никто не подаст
serviceman
07-05-2013 09:02
evgeni1969, а можно про два реле поподробнее? Для многих полезно про это узнать будет.
vadiks
07-05-2013 11:36
evgeni1969 писал:
Всегда было из двух последовательных,это ТАБ-Т-1 или 3 и они трёхвыводные,а эта термуха как называется?
123vlad
07-05-2013 12:34
vadiks, Всегда было.
Всегда было.
Всегда есть и всегда будет.
Да.Ремонтёр.
partisan
Мистер Лаконичность.
07-05-2013 14:24
vadiks, в соседней теме даже внутренности показаны. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=420408&start=96#373231 ...
Ленивый ты...
vadiks
07-05-2013 14:36
Да искал я и тут и гуглил по разному на нём ведь нет опознавательных знаков,и в даташитах такого ТАБа нет.Как он называется то (марка,модель)?
Вот спасибо,вот удружил ща партномерок вымучу и будем искать на подкид.
123vlad
07-05-2013 15:00
partisan, очередного учишь?
Он сам озвучил.Пля ...
Он тебе корифан?
vadiks
07-05-2013 15:49
Интересно,если вода туда попала(не с производства ж она там),то и выйти сможет без разборки если положить в сушилку на несколько часов?
Klop
07-05-2013 15:52
п...ц., если у тебя тен в стиралке прогорит , ты его сушить будеш?
Да высуши его феном , а затем просто выкинь и поставь новый. злость
Тебе что, время не дорого и по повторам истосковался?
partisan
07-05-2013 15:56
vadiks писал:
И снова зайти. гы-гы
Klop, не злись. С праздником.
Klop
07-05-2013 16:09
partisan, взаимно!
123vlad
07-05-2013 16:20
т.с. ничего не рассказали.Жулики....С праздником.
partisan
07-05-2013 16:24
123vlad писал:
Сам догадается.
Добавлено 08-05-2013 00:43
vadiks, держи подарок к празднику.
vadiks
07-05-2013 20:34
нормальный подгон,теперь хоть название есть,а то почемуто с продуктового этого холодильника не пробивается мерлоневый парт на термуху.Большое спасибо за помощь,тема закрыта.
!!! Предупреждение :
  Рецидивное и абсолютное не желание соблюдать правила оформления тем, отсутствие реакции на замечания и нет желания исправлять темы.
Пилот
07-05-2013 22:05
vadiks писал:
Это наверное тайные знания, которые указывать строго запрещено
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холод-к ariston RMB1185.1F проблема с оттайкой
  • Холодильник LG GR-S462QVC проблема с оттайкой.
  • Холодильник Samsung RL33SBSW проблема с оттайкой
  • Siemens KG36NX72/01 проблема с оттайкой испарителя
  • Холод. ARISTON NMBL.1911FWHA фото БП
  • Холод.Ariston MBA3831V морозит в хол.отделении
