Холодильник Ariston MTA 4551 MF, в НТО не ниже 0
Пятнадцатый
14-11-2012 13:51
При включении пишет А2 и пищит пока не откроешь и снова закроешь дверь НТО. Сбрасывает температуру в НТО до 0, отключает компрессор стоит и молчит.
Принудительно включал компрессор и вентилятор в МК, сбрасывает температуру до минус 25, дальше не стал гонять, при этом все равно пишет А2.Таким образом считаю "косяк" в блоке управления. Сопротивление датчика не замерял, не хочется резать провод. Как-то краем уха слышал, что они "шьются". Буду благодарен за информацию, ну и прошивку по возможности.
robocop
14-11-2012 14:01
Пятнадцатый, а если включить как положено?Выключить из розетки,поставить регулятор в "0",включить в сеть,повернуть регулятор.
Слава
14-11-2012 20:37
robocop писал:
Не поможет. По инструкции пользователя при данной неисправности харчи уже надо выбросить. Их уже не спасти улыбка
Пятнадцатый
15-11-2012 13:09
robocop, Помогло частично, сделал как ты сказал, на дисплее было 23 - думал температура окружающая, оказалось температура установки. Проработал он весь рабочий день нагнал (по термометру) минус 29, но не отключился. Инструкцию на него пока не нашел. Как он должен отключаться? Рассуждая логически по температуре установки. Ну еще поковыряю модуль там есть следы восстановления после перенапряжения.
Слава
15-11-2012 20:52
Аппарат поди с клапаном. По всему похоже что клапан не переключает на МК. По большому кругу работает ХК и подмораживает МК. А на МК не переключается. Датчики то как себя чуют?
robocop
15-11-2012 21:35
Слава писал:
Нет,Слав.Аппарат full no-frost.
Klop
15-11-2012 22:45
Пятнадцатый писал:
Зачем резать провод? что на колодке измерить не?
Без замеров сопротивлений при соотв. температурах дальше двигаться будет не правильно.
Пятнадцатый
16-11-2012 14:55
Klop писал:
Не. Там провод от термодатчика типа в кембрике уходит в заднюю стенку. без разъемов и колодок.
Ну, вообщем, все решилось. Спасибо, robocop,
Изначально, сломался шток на ручке регулятора температуры, поэтому вроде как ручку хозяева крутили, а эффекта 0. Потом в стационаре, после подсказки robocop, я вытащил обломок штока и крутил отверткой. Аппарат стал показывать температуру установки. Но, поскольку я ранее принудительно включал компрессор, и успешно забыл снять перемычку на колодке. улыбка Он и не выключался.
А, вообще, по моему, мягко говоря странный аппарат, после отключения электричества входит в такой типа режим хранения. Входил бы в нормальный режим сразу.
serviceman
16-11-2012 18:42
Пятнадцатый, Серега!!! Слушай Аркадия, он плохого не посоветует!!!
Klop
16-11-2012 21:55
Пятнадцатый писал:
О Господи!. Конечно там нет колодки, она есть у модуля!
Ее там не может не есть!
Пятнадцатый писал:
там навороченный алгоритм.
если температура подскочила до А1 то производитель рекомендует срочно сьесть все продукты и не замораживает их повторно (держит у 0)
Если - А2 - то типа продукты протухшие, заморозить до -12 для предотвращения вони.
ну как-то так
Пятнадцатый
17-11-2012 03:50
Klop писал:
Блин, да понимаю я это, только куда приходили концы термодатчика. Это ты знаешь алгоритм его работы, а я впервые столкнулся. (понаберут(клиенты) всякой навороченной ерунды)
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Ariston MTA 4551 MF, в НТО не ниже 0
  • Холодильник Samsung RL33EBMS не опускается ниже +15
  • Холодилник Ariston MTB 4553 NF.не морозит ниже 0.Вмор.кам.
  • Холодильник Hotpoint-Ariston
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • холодильник Ariston ERFN 300 3P NF EL не включается
