Опознать деталь Ariston micro GENUS plus
skiper
05-11-2010 23:09
Сгорели предохранители на плате управления, разорвало IC304.Похоже на транзистор, но по названию похоже микросхема.Подскажите кто знает что за зверь IC304???
solver
05-11-2010 23:53
skiper, Z7M
skiper
06-11-2010 00:00
Спасибо огромное, Z7M я так понял это симистор, если не затруднит-чем его можно заменть и горит сам по себе ?
ВладИг
Гость 217.146.*.*
06-11-2010 14:47
skiper, горит не просто так, 99%, что сгорел вентилятор. Найти оригинал в SMD корпусе врядли сможешь, а вот в DIp возможно. Вот твой симистор Z0107MA(1A; 600V; 5mA). Смотри сразу резисторы в цепочке управления оптосимистором и этим симистором. Удачи
skiper
07-11-2010 16:16
Спасибо, резисторы действительно подгорели, у клиента сам лично не был.Вентилятор ,я так понял принудительной вытяжки сгорел, почти никогда не встречал....
skiper
09-11-2010 23:03
Сегодня попал к клиенту.Обмотка вентилятора действительно сгорела. В новом Аристоне вентилятор запускать через симистор - конструкторы вообще головой стукнутые!!! Кто знает с каких котлов еще может подойти вентилятор, он кстати с датчиком Холла.
bsa74
09-11-2010 23:54
skiper, Саму турбину подобрать по производительности можно, но возникает проблема со считыванием оборотов. У этой вал длиннее из-за магнита. Подобных лично я не встречал. недовольство, огорчение. Может восстановить эту?
skiper
10-11-2010 00:01
Первая мысль была аналогичная-восстановить, но железо все проварено медью и каркас катушки в кашу превратился. недовольство, огорчение Завтра схожу к официалам, может чего продадут похожее...
Konstantin_18
10-11-2010 01:47
skiper писал:
А как надо?
skiper
10-11-2010 10:49
У Кроликов управляет реле и обороты не регулируются
Konstantin_18
10-11-2010 11:42
Так тут же основной цимес в регулируемости. А релюха их регулирует плохо.
skiper
10-11-2010 15:39
Подскажите еще - по управленю на симисторе стоит 1кОм или 1,8кОм ( подгорела средняя цифра 0 или 8 вроде )
Partner
12-11-2010 11:35
У кроликов так само есть турбина с датчиком Холла.Стоит у меня лично дома.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
13-11-2010 03:07
skiper,открой даташит на оптосимистор, там тебе всё расписано, что надо ставить в зависимости от того, что хочешь получить.
sergey 73
13-11-2010 08:12
skiper писал:
По твоим фото я вижу разборное железо, мож ты путаешь провар с КЗ витками?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознать деталь Ariston micro GENUS plus
  • ARISTON micro GENUS 23 MFFI-постоянно в аварии.
  • Прошивка котла аристон micro Genus 23MI
  • Котел Ferroli Divatop micro F32. Помогите опознать деталь.
  • Ariston BS II опознать деталь
  • Ariston BS II опознать деталь.
