Ariston MBA 3842
v_mishin
Гость 84.47.*.*
23-07-2009 19:47
Hi, All. В цепи реле сгорел smd транзистор и диод. Подскажите номиналы плиз. По истечении 8 минут предпринимается попытка запустить компрессор (через семистор) после чего подается 5V на базовый резистор этого транзистора. Если в этот момент коллектор с эмитором соединить то компрессор продолжает работать. Диод, видимо, стоит для защиты от наведенного ЭДС в реле. Походу получается обычный транзисторный ключ, - подскажите номиналы, (лучше корпусные аналоги ) не дайте пропасть....
v_mishin
Гость 84.47.*.*
28-07-2009 12:56
Отвечаю сам себе, (может кому то пригодится): Логика запуска/остановки компрессора в данном холодильнике следующая: Сначала (на короткое время) открывается некий аналог семистора (точнее силовой переключатель переменного тока, в моем случае ACST67S) далее на базу smd транзистора (как раз который сгорел) поступает - 5 В (транзистор pnp) он открывается , в цепи его коллектора стоит реле на 12V которое шунтировано диодом, для защиты транзистора от наведенного ЭДС, Реле срабатывает, силовой переключатель отключается, компрессор продолжает работать
ток идет через реле. Отключение в обратной последовательности : Сначала силовой переключатель включается, потом отключается реле потом отключается силовой переключатель. Видимо одним силовым переключателем разработчики не обошлись по соображениям температуры, а одним реле по соображениям искрозащиты.
Теперь про сами элементы: Поскольку с номиналами никто не помог, пришлось замерить номиналы резисторов, сопротивление реле и расчитать транзисторный ключ по току: Я применил транзистор КТ3107Б, диод КД522 - пока все работает.
Всем удачной охоты))))
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Ariston MBA 3842
  • ARISTON MBA 4035 CV не вкл мотор
  • Ariston 4042c refrigerator
  • Холодыльнык ARISTON кто подскажет
  • Холодильник Hotpoint-Ariston
  • Хол.Ariston ВСВ 313 АYE 1 ,ошибка А1.Что это обозначает?
