Ariston MBA-3831V не работает морозильное отделение
lsn59
09-04-2009 08:25
при включении хол-ка через 8 мин включается компрессор. пару раз щелкает клапан, появляется шум в запененке и начинает холодить ХО, включается вентилятор, и все. В морозилке через два часа чуть холодеют подводящие трубки.
Плата проверена, все целое. Нашел два датчика на контактах при 25 град, сопротивление ок. 3 ком. Сопротивление катушки клапана ок. 3,5 кОм.
Вопрос: сколько там датчиков, и как их определить на соединительной колодке? Если есть датчик испарителя ХО, то где его искать, и почему может случится такая картина. Где искать неисправность- сам я электронщик. До меня был холодильщик систему проверил, заправил, сказал, что система в норме.
robocop
09-04-2009 08:48
Работа не для электронщика,а для холодильщика-система не в порядке.
lsn59
09-04-2009 11:53
Спасибо. robocop. А что сказать холодидьщику, он ведь уже был. Можно немножко подробнее.
Заранее спасибо.
Добавлено 09-04-2009 12:01
вдогонку, а не может себя так вести прошивка памяти??
robocop
09-04-2009 14:02
lsn59, холодильщику скажи,что там утечка,котрую надо найти и устранить,а не тупо перезаправлять аппарат.
lsn59
09-04-2009 14:24
спасибо,сегодня скажу и результат отпишу
aist-05
11-04-2009 06:35
А в ХО температура какая? Если норму не набирает и компрессор постоянно молотит, проблема с системой.
А если норму набирает, а то и в минус уходит и клапан не переключается, то проблема может быть и с датчиками и с клапаном и с мозгами.
Датчик испарителя в ХО для того чтобы не было намерзания в ХО(типа оттайка).
Клапан работает по датчикам объема.
robocop
11-04-2009 07:36
aist-05 писал:
Глубокие познания алгоритма работы одномоторных холодильников с клапаном...Учите матчасть и овладевайте в совершенстве русским языком,чтобы все могли понять смысл написанного.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Ariston MBA-3831V не работает морозильное отделение
  • Не работает морозильное отд. в холодильнике Ariston MBA 4042
  • Холодильник Samsung RL33SBSW не работает холод.отделение.
  • Хол- YAMAHA RC38NS1/S не холодит холодильное отделение.
  • Холодильник Electrolux ER3407B не раб.холодильное отделение
  • Холодильник LG GR-313Sf не поступает воздух в хол. отделение
