ПММ Ariston lst 1147 разб/сборка дозатора моечного средства?
Peacemaker922
11-09-2014 10:14
Вылетели две детали, железная, возможно клапан электромагнитный/соленоид, и пластиковая деталь, обе детали на фото. Я в СЦ занимаюсь фото-видео аппаратурой, посудомойки не разбирал. В сервис мануале на данную модель подробного чертежа нет. Как можно собрать дозатор?
  cfSDC18343.JPG  44,15 КБ  Скачано: 286 раз(а)
kostya666
строитель - оптимист
11-09-2014 11:18
Железное = соленоид электро клапана, стоит в нутри двери. Пластмассовая "хрень" замок лючка, для моющих средств.
Peacemaker922
01-10-2014 11:11
Дозатор собрал, благо запчасти валялись внутри все. При перевозке даванули дверцу.
Вопрос: подпружиненая железная тяга свободно болтается около замка лотка, тоесть может выйти с лёгкого зацема с пластиком замка и вообще будет болтаться в воздухе. Сильно смущает этот момент, как должно быть на самом деле?
  SDC10183.jpg  72,6 КБ  Скачано: 226 раз(а)
kostya666
01-10-2014 17:28
Peacemaker922, вроде так и должно быть. у некоторых машин так и выглядело!
Peacemaker922
10-11-2014 09:35
Извиняюсь за долгое отсутствие. Всё установил на ПММ, но , пластиковая ручка (замок лотка) моющих средств, очень свободно вращается. Предполагаю что должен быть сальник или очень густая смазка для герметичности. У такой же рабочей ПММ замок лотка вращается с большим сопротивлением. Из чего сделать сальник , хотя бы примерно, есть ли опыт по этому делу?
kostya666
10-11-2014 13:12
Peacemaker922, насколько помню, замочек должен сам возвращаться, т.е должна быть еще пружинка, которая его возвращает.
Peacemaker922
10-11-2014 14:00
Да, пружина, точнее пружинистая пластина есть. она возвращает замочек, подозрительна легкость хода(возможно поджать пружину чтоб жёстче была). В общем тому кому ставил сей механизм сказали 3 раза уже успешно провели мойку посуды, сегодня сниму кожух и посмотрю нет ли подтёков и зазаора между замочком и корпусом дозатора. Если всё в норме отпишусь и тему закрою.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Ariston lst 1147 разб/сборка дозатора моечного средства?
  • сма BEKO WEF 6005 NS Система дозатора
  • CMA Samsung WF1804WPC бункер дозатора порошка порвало
  • Телефоны, средства связи
  • Стиралка Zanussi 822. AKO 513 256 разборка/сборка
  • Разборка-сборка бака вертикальной СМ Electrolux EWT 805
