Посудомойка Ariston LI460 ошибка
ВасилийШ
19-03-2008 18:47
После включения загораются третий и четвертый индикаторы. Всех индикаторов пять. Что значит эта ошибка?
Winipuh
20-03-2008 00:47
Проблемы с водой
ВасилийШ
20-03-2008 10:40
Спасибо за ответ, попробую проверить.
ВасилийШ
20-03-2008 18:11
Проверил. С водой все нормально, но не подается напряжение ни на насос ни на клапан. Когда залил воду вручную, код ошибки изменился, горят второй и третий индикатор. Это ошибка проблемы со сливом?
GREY007
20-03-2008 19:30
ВасилийШ, датчик уровня проверь,возиожно замкнут в положении ПОЛНЫЙ.Если нормально,тогда в модуль к симисторам.
J1 от контактов 4,5,6 ИМХО.
Winipuh
22-03-2008 04:13
2,3
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомойка Ariston LI460 ошибка
  • Посудомойка Ariston LI670DUO ошибка
  • посудомойка Ariston LS240 ошибка
  • Посудомоечная машина ARISTON LI460-горит модуль.
  • Посудомойка Ariston LSE 830 T IX
  • посудомойка Ariston LV 67 DUO IX какой семистор
