Электрическая варочная поверхность ARISTON KRO 642TOX
serg 17
05-09-2015 17:56
Был скачок напряжения. Заменил резистор 20 Ом по входу остальное осталось целым все питание в норме на плате с релюхами стоит 7805 норма, на плате с индикаторами стоит 7809 норма, на плате сенсоров стоит 7805 норма. После включения в сеть платы вне плиты примерно через минуту на всех индикаторах конфорок мигает F3 под подозрением был шлейф между платой сенсоров и платой индикаторов оборван один проводник поставил перемычку вместо него, без изменений. Правда плата индикаторов на замену или я что-то пропустил?
bun
06-09-2015 16:48
serg 17 писал:
После включения в сеть платы вне плиты ...
А проверить на месте не судьба?
serg 17
07-09-2015 10:07
вчера поменял шлейф между платами сенсоров и индикаторов, поставил на место включил и ничего прошло 3 мин. начали мигать индикаторы F 3. Похоже правда модуль.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Электрическая варочная поверхность ARISTON KRO 642TOX
  • Варочная поверхность Hotpoint-Ariston 7HKRO 642 TOB RU/HA
  • Варочная поверхность Hotpoint-Ariston 7HKEC 647 X RU/HA
  • Варочная поверхность Hotpoint-Ariston KIS 644DDZ
  • Whirlpool AKT 820/BA Варочная поверхность.
  • Варочная поверхность Fagor 2V-32 TS
