Варочная поверхность Hotpoint-Ariston 7HKEC 647 X RU/HA
Pavlovich186
03-09-2013 10:21
Два дня назад произошла вспышка внутри поверхности. Вчера сделал фото и вскрыл. Перекрыло в двух местах, на входе 220 вольт и в самой схеме. См. фото. Проработала 1,5 года. Гарантии нет.
Первое что я заметил,ещё до разборки открутились 2 гайки Мх6, и одна на Мх5. Две Мх6, нашел лежали на полу, а Мх5 так и не нашлась.
В момент вспышки ничего на ней не готовили. Включена была встраиваемая печь SIMENS.
По моему мнению вина в открутившейся гайке Мх5? Восстановить плату будет проблематично. Кто знает как написать претензию в сервисный центр, что бы выслали новую плату в замен не исправной.
saltison2007
03-09-2013 12:47
а какие могут быть претензии...когда девайс не гарантийный...???....если чинить не собираешься какого хрена фото выставил???.....хотя судя по фото кухню можно поднять....пахнула дежурка.....
shov244
05-09-2013 01:14
Pavlovich186 писал:
Что по твоему , эта отвалившая гайка может сделать такого , чтобы вывести из строя плату
Pavlovich186
21-12-2014 18:36
shov244 писал:
Pavlovich186 писал:
shov244 писал:
Нет гайка не причем. Я заказал новую плату. Через год точь в точь повторилась неисправность. Вот мое мнение и отчет по проделанному ремонту.
В общем проработала она у меня примерно с 1 год. Заказал в Воронеже новую в сборе. Она тоже проработала 1 год и 4 месяца. Пришла новая плата
Добавлено 21-12-2014 18:38
Сегодня снял плату блока питания индукционных конфорок. В общем причина почему получился пробой, я разобрался. Оба они произошли по одинаковому сценарию.Жена к дню рождения сына, поставила в встроенную духовку (находиться ниже варочной панели), большой открытый противень с жаркое из курицы, с разными приправами и большим количеством маринада. Считаем соленного раствора. И вот испарения из духовки
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
21-12-2014 21:18
Pavlovich186 писал:
.... а что нужно то??? "солёный раствор" в голову стукнул????? гы-гы
Pavlovich186
15-08-2015 13:07
Все, сегодня запустил варочную панель, а именно индукционную часть. Как я писал выше поставил отдельный БП на 12 в. 1,25А из Китая.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-12W-12V-1A-Switch-Power-Supply- ...
Прежде чем ставить этот БП, я его усовершенствовал, заменил на выходе конденсаторы 470х16 и 220х16, на 470х35 и 220х25.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность Hotpoint-Ariston 7HKEC 647 X RU/HA
  • Варочная поверхность Hotpoint-Ariston KIS 644DDZ
  • Варочная поверхность Hotpoint-Ariston 7HKRO 642 TOB RU/HA
  • hotpoint-ariston 7hkec 647 Встраиваемая индукционная
  • Поверхность Hotpoint-Ariston KRC-640B ошибка F3
  • варочная панель KBT 6424DO hotpoint ariston
