Силовой модуль водонагревателя Ariston
дмитрий пдв
11-01-2018 13:44
Здравствуйте нужен модуль 15006455-02 бойлера аристон. Залило водой плату с термодатчиками, вышла из строя микросхема. Может есть у кого?
  плата водонагреватель.jpg  92,12 КБ  Скачано: 63 раз(а)
dinаmik
11-01-2018 19:08
дмитрий пдв, этот проц с прошивкой. А кто сказал что она вышла из строя ? Почему ты так решил ? Подробнее можно ? И для поиска деталей и модулей, есть отдельная ветка http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
дмитрий пдв
11-01-2018 19:22
Спасибо! Просто у нас этих модулей в продаже нет. А ведет она себя как гирлянда (мерцает индикация). похоже на процессоре цепи управления "убило". Даже если найду микросхему, то сомневаюсь,что можно будет к ней подобрать прошивку.
dinаmik
11-01-2018 19:36
Даже не пытайся. Болванки в проодаже есть, но прошивок нет не в одном АСЦ по Аристону. Только замена и то это проблематично найти.
antonluba
11-01-2018 20:36
У них есть типовуха. Гниет дорожка или две под термоусадочной трубкой на плате термодатчика. Восстановление дорожек решает проблему.
дмитрий пдв
12-01-2018 09:25
Спасибо попробую восстановить дорожки
Sla70
12-01-2018 09:56
дмитрий пдв, первым делом необходимо ЗАМЕНИТЬ все электролиты на новые 105*,без замера ESR.Сейчас пока мигают св.диоды,а потом будет"бах".Деградируют они там быстро.Потом надо внимательно пройтись по переходным пистонам,тоже типовая неисправность при залитии,они просто разрушаются.
дмитрий пдв
12-01-2018 15:32
спасибо. Учту. Потом отпишусь про результат.
дмитрий пдв
19-01-2018 15:09
Извините. Водонагреватель находится в районе. Буду там на выходные. Проверю отпишусь.
дмитрий пдв
21-01-2018 15:41
Проверил. Один тен включается, но не отключается, а на втором не полное к.з. забыл сказать. Пробовал с откинутыми проводами одного тена.
Dukat
22-01-2018 03:35
Два ТЭНа включаются при нагревании полного объёма воды. Один ТЭН поддерживает заданную температуру, когда не нужна полная мощность.
"Неполное КЗ" - это утечка (нарушение Rи) ?
дмитрий пдв
23-01-2018 12:13
Да, нарушение изоляции одного тена порядка 300 Ом на корпус. Другой тен показывает бесконечность
Dukat
24-01-2018 02:59
дмитрий пдв писал:
Он и не отключится, пока не нагреет весь объём до заданной температуры (а это, как я писал, делают оба ТЭНа). Второй ТЭН меняй и пробуй.
дмитрий пдв
24-01-2018 15:13
Ок
дмитрий пдв
26-01-2018 19:29
Заказал тен теперь ждем доставки неделю
gress
26-01-2018 22:38
дмитрий пдв, Не получится запустить пиши, найдем и плату и микруху и все остальное.
дмитрий пдв
03-02-2018 15:03
Хорошо. Спасибо! улыбка
дмитрий пдв
03-05-2018 19:02
Извините за ожидание и тен шел очень долго и дел накопилось. Восстановил дорожки на плате термодатчика заменил ТЭН ожило, но не догревает воду. Ставишь на 40гр, не включается, на 60 греет до 40, ставишь максимум отключается. Хочу пробовать менять терморезисторы.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Силовой модуль водонагревателя Ariston
  • Как снять прижимную пластину транзистора. Силовой модуль.
  • Духовка Ariston FD88C неисправен модуль
  • СВЧ SUPRA SMW7000.Чем заменить силовой трансформатор?
  • кофемашина SAECO SUP018MDR. нужна схема силовой платы
  • Индукционная печь Valore IC0201. Горит силовой транзистор.
