Пятнадцатый Участник Сообщения: 455
Поменял в данном аппарате таймер разморозки, поставил обычный механический Stinol (недавно был подобный дефект), но как-то не уверен в успехе предприятия. Схемкой поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Думаю она немного отличается от Стиноловской. На днях буду там, хочу убедиться, что не ошибся. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3478
Пятнадцатый, посмотри почту. Оно?
ТИМы иногда ремонтируются. Вскрой, посмотри. |
Спасибо, вроде похоже. Проверю - отпишусь.
Знаю, что ТИмы ремонтируются делал их. Просто недолюбливаю как-то электронные таймеры. |
partisan, Нет, не то немного. Там там темоконтакт с двумя проводами, нет получается внутри термопредохранителя. |
| Пятнадцатый писал: | | Там там темоконтакт с двумя проводами, нет получается внутри термопредохранителя. |
Не факт. Есть два в одном. Биметалл и термофьюз включают последовательно и заливают в один корпус. Крайние провода выводят, а перемычка петлей торчит из блока. Положи две схемы рядом, разберешься. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1379
+1 к partisan
Пятнадцатый, берешь стиноловский ТАБ, биметал и фьюз последовательно. Я последнее время не задуряюсь, при проблеме намерзания меняю ТИМ и ТАБ одновременно, немного по дороже, зато повторов точно нет... |
Меня вообще удивляет упрямство липецких технологов. Давно изобретен ТАБ в прозрачном запаянном пакетике. И в производстве дешевле, и в эксплуатации надежнее, так нет, продолжают упорно заливать эпоксидкой. А она влагу пропускает, отсюда и низкая надежность ТАБов.
Кстати, давно не менял ТИМов, надежнее стали что ли... |
Спасибо, парни. Сам разобрался.
Тут по случаю приобрел Стиноловские таймера разморозки, а они из соседней (с нами) провинции Хейлуньзянь. И у них моторчик подключен не на 1-й и 2-й вывод как надо, а на 1-й и 3-й поэтому разморозка начинается, но дюже быстро заканчивается. Вот и всё. |
