Встраиваемый холодильник Ariston BCS 333 GE: схема и коды?
Андрей-холодильщик
24-05-2007 17:51
Добый день всем!
Есть ли у кого схема и коды ошибок встраиваемого холодильника Ariston BCS 333 GE? Поделитесь, пожалуйста.
Проблема в следующем: в МК испаритель не работает абсолютно, в ХК испаритель работет не всей поверхностью (такое мнение). Компрессор не отключается. При включении холодильника в сеть компрессор начинает работать и идёт прерывистый звуковой сигнал, дисплей МК вместо темпрературы показывает код А2. Когда снял клеммы с соленоидного клапана начал работать испаритель МК. На соленоидный клапан такого типа, как я понимаю, подаётся импульсное постоянное напряжение то прямой, то обратной полярности. На клеммах клапана же от электронного модуля идёт переменное напряжение около 70 В всё время. От этого клапан зуммирует.
Александр16
24-05-2007 20:07
Это второй аварийный порог(звуковой сигнал высокой температуры в морозильной камере) улыбка
robocop
24-05-2007 20:14
Андрей-холодильщик, Первым делом холодильник нужно включить как положено-выключить из розетки,оба регулятора в нулевое положение,Затем включаем в розетку,поворачиваем регулятор морозильной камеры и задаем нужную температуру,затем поворачивае регулятор холдильной камеры и задаем нужную температуру-кода ошибки А2 не будет/такой порядок включения касается всех холодильников Мерлони/.Вообще код А2 означает низкую холодопроизводительность в морозильной камере,но при неверном включении выскакивает ошибка А2.Чтобы понять,стоит ли возиться с электронным блоком,проверь холодильную систему/очень частый "гость"-утечка в запененном испарителе холодильной камеры/.Включи холодильник как описано,сняв клеммы с соленоидного клапана/он в положении "обе камеры вместе" и пусть работает.Проверяй,как обмерзает испаритель холодильной камеры-впрыск начинается с нее и далее как обмерзает испаритель морозильной камеры с контролем температуры в камерах.Если спаритель морозильной камеры обмерзает неполностью и температура в морозилке недотягивае до -18-20 град.ко второй части-ремонту блока приступать незачем.Если с холодильной часть в порядке,берешься за блок.Если на клапане переменка,то симистор управления клапаном пробит или с большой утечкой-найдешь его,прозвонив жгут от клапана до блока и заменишь.Второй вариаант-пробит и симистор и порт микроконтроллера-блок в помойку
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Встраиваемый холодильник Ariston BCS 333 GE: схема и коды?
  • Холодильник Ariston HBM 1201, схема электрическая
  • Холодильник Ariston BCS 333, схема модуля электроники
  • холодильник Ariston BCS333GE нужен модуль и схема соединений
  • Холодильник Liebherr CB 40560 коды ошибок.
  • Холодильник FAGOR модель 3FC-68NFXD коды ошибок
