Первый пуск котла Ariston Genus28F. Наладка нужна?
Ovechkin1973
17-12-2008 19:42
Дождались и мы газа, котел его ждал почти год. Монтировал котел и подключал сам ( кроме газа, не разрешают...). Из всех проверок, которые я увидел, стоя за спиной мастера были только проворачивание вала насоса( прикипел намертво, еле свернули вал отверкой с места) и он что то бысто отверкой покрутил в котле( за его спиной я не увидел и не уверен что он что то крутил). Настройки газового клапана с помошью водяного столба он не проводил...и вообще сказал, что давление в газовой трубе в доме 0,3кг/см2...не лишковато он загнул? Котел работает вроде нормально ( хотя как определить, не с чем сравнивать). Дома тепло и вода горячая текёт. Хлопки во время розжига слышны не большие, видно как зажигается небольшое пламя бесшумно, потом хлопок и ярче горит. Должны ли быть хлопки? Чесно говоря они напрягают маленько. Что надо настроить в меню или проверить и отрегулировать в котле, чтоб от них избавиться?
Alexandr49
17-12-2008 19:53
Небольшой хлопок при зажигании газа бывает всегда!Настройки газ.клапана сделаны на заводе.Желательно замерить давление газа,но опытный мастер видит на глаз ,в пределах нормы ,или нет. улыбка
Ovechkin1973
18-12-2008 07:00
Замерить давление газа где? Перед котлом или в самом котле ( в инструкции указаны два места для замера давление при регулировке). Замерять при работе котла или можно когда не работает? Могу и просто замерить на штуцере газовой плиты, все равно давление должно быть одинаковым..
Victor2909
18-12-2008 09:33
Замерять давление надо на входе котла статику и динамику(если при работе давление падает меньше 13мбар) регулировки нельзя производить.Остальные проверки и регулировки производятся при замере давления газа на форсунках согласно инструкции.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
18-12-2008 09:47
Пуск-наладку, электроподключение котлу должен выполнять официальный представитель той фирмы в которой вы покупали котёл, иначе никакой гарантии вам не видать!
СвятослаВ
18-12-2008 10:14
К тому же если спец знает что он задает при пуске, и что увидит через некоторое время...так что нелезь
Ovechkin1973
18-12-2008 19:19
Желания у меня лезти в котел нету, а гарантия кончится очень скоро ( котел купили давненько, а поставили только сейчас). Ну а давление в новогодние каникулы все таки постараюсь замерить. Ну а разобраться с работой котла хочется, а то если остановится в мороза из-за какой нибуть мелочи, околеешь пока мастера дождешься. Тем более местные газовщики в основном по Протермам специализируются...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
18-12-2008 21:46
Ovechkin1973, катёлстановится на гарантию после запуска, а не с момента продажи.
Alexandr49
18-12-2008 22:04
Подтверждаю ,котел ставится на гарантию после пуска в эксплуатацию,почитайте гарантийные обязательства. улыбка
Taran
18-12-2008 22:30
Alexandr49 писал:
Гарантия 12 мес с момента запуска, но не более 18 мес с момента продажи.
Marmit
18-12-2008 22:58
При первом пуске проверяю обычно мин и макс давление газа на горелке, давление газа в трубопроводе при макс мощности и выставляю макс мощность в режиме отопления. Для потребителя проверяю напряжение в сети, чтобы обосновать необходимость установки стабилизатора.
СвятослаВ
18-12-2008 23:22
Marmit писал:
А я и не меряю, но необходимость обосновываю потерей гарантий, немного жестко, но зато в выйграше обе стороны, так как при пуске может быть сеть нормальной.
Ovechkin1973
20-12-2008 21:33
Мда..кто бы объяснил популярно как мощность котла в режиме отопления уменьшить. И вообще на какой нибуть талмуд про регулировку газовых котлов ( про параметры котлов, что на что влияет и т.д) дал ссылку, было бы просто замчательно.
Taran
20-12-2008 22:07
Ovechkin1973 писал:
Мда..кто бы объяснил популярно как мощность котла в режиме отопления уменьшить...
Меню 2-3-1. Но, зачем?
SKS
20-12-2008 22:48
Без опыта сложновато,и U-образник смастерить надо.
Ovechkin1973
21-12-2008 09:30
ну что то смастерить проблем нету...но без теор.подготовки лезть нельзя:)
mrstone
21-12-2008 13:12
Ovechkin1973 писал:
Зачем что-то мастерить, если тебе достаточно в процентовке максималку на отопление выставить. подшучивать, дразнить
Ovechkin1973
22-12-2008 12:43
короче понял, что пока замеры давления по газу не сделаю во всех режимах, ниче в настройках менять не буду..
Oleg86th
Гость 94.179.*.*
06-10-2009 20:45
При включении отопления растет давление в системе до такой степени, что с байпаса стравливает давление. Насос работает, но греется.Что посоветуете?Спасибо
Konstantin_18
06-10-2009 22:22
Oleg86th,
1.ВНИМАТЕЛЬНО прочитать правила форума ( в первой теме).
2. Создать свою тему ( согласно правилам).
3. ............
Murka
Профессор
07-10-2009 01:42
Konstantin_18 писал:
Oleg86th,
3. ............
А до этого отключть котёл пока его давлением не порвало.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Первый пуск котла Ariston Genus28F. Наладка нужна?
  • Vaillant atmoTEC plus 280/3-5 первый пуск
  • Блокировка котла ARISTON tx 23 MI
  • Схема подключения котла Ariston BS II 24
  • Котел Ariston egis,BS 24 FF инструкция по установке котла
  • Подгорел процессор на плате котла Ariston TX 23 MFFI
