Ariston GENIA MAXI B60-30BFFI ошибка 20 (40*+60*)
antonluba
26-03-2018 11:27
Плата на столе.
Первоначально была ошибка 21 (40+60+80*) - отсутствует удаление дыма. Заменил неисправное реле вентилятора, осталась ошибка 20 - обрыв или сгорел предохранитель 1.25А.
Предохранитель живой, идет на выпрямитель 33В. Цепи контроля сходятся через делитель к 74HC14 и затем через несколько транзисторов к MC3G-04KI78-5. Даташита на нее не нашел. Транзисторы звонятся исправно, резисторы, диоды - тоже.
В чем может быть причина?
И еще на плате есть разъем CN109. На картинке нарисована перемычка на нем, но на картинке он другой - 6 контактов, у меня 4. Называется Timer, надпись на плате PROG. Нужно ставить перемычку? На какие контакты?
Ну и нумерация CN104 - особые лучи гнева.
Добавлено 26-03-2018 11:46
При включении запускает вентилятор, типа проверки прессостата, и отключается. Моргает 40+60. Если сбросить кнопкой, то же самое делает еще раз.
vik.can
26-03-2018 14:33
antonluba, Посмотри на хранцузев платы одни-учебное пособие MIRA COMFORT,может что-то с обвязкой? chaffoteaux-maury
antonluba
26-03-2018 15:19
Хм. есть вариант, что я прессостат неправильно подключал.
Пока отдал проверить на котел, по результату напишу.
Нет, прессостат правильно. Датчик тяги. Он нарисован в обеих версиях котла. А я его не замыкал.
antonluba
26-03-2018 19:44
На котле работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston GENIA MAXI B60-30BFFI ошибка 20 (40*+60*)
  • BERETTA METEO MAXI 28 не видит пульт управления
  • Maxi boilers ECO 18SE не включается на отопление кода надо.
  • Ariston BS 24 FF - ошибка 307.
  • Ariston BS ошибка 40 и 60
  • Ariston BSII 24 ошибка 80
