Духовка ARISTON FD97 P.2 сняты провода
ГРАФ
10-11-2009 09:46
Может кто поможет схемкой электрической, или посмотрит как шли провода от модуля и замка с блокировкой. Изначально была ошибка высвечивает F4E0. Заказал модуль, а провода со старого сняты, кроме N и L. И сняты два провода в пластмассовых клеммах даже не вижу откуда. Один на электрозамок идет, (красный), а второй на кнопку блокировки . Он белый сдвоеный, один идет на командный переключатель, а второй с клеммой болтается в воздухе. Модуль с двумя реле. И еще есть разъем на модуле Р5А. Ответная часть чуть длинее чем на модуле. Вопрос как вставлять - по ключу ?? Или чуть выше или ниже. Подходит по всякому, а как было по началу теперь непонятно. Фотки, если нужны - скину, а вобще, лучше всего схемку наверное. Может у кого есть??? Или если в ремонте у кого есть, пообщаться бы...
  FD97.pdf  384,11 КБ  Скачано: 546 раз(а)
ГРАФ
10-11-2009 13:40
Схему нашел, но модулек без одного реле, и стоял такой же. Вот сижу разбираюсь.
ГРАФ
11-11-2009 20:21
пока ничего не могу сделать. Провод от концевика и от замка никуда не могу прилепить. Насильно блокирую, печка запускается, двигатели работают, а тэны не греют. прям в трех соснах...
Пилот
11-11-2009 20:55
ГРАФ, Ты как первый раз, разве в правилах нет ни чего? Что так мало информации, которая твоя? Нужное найти сможешь? Открой дверь и там наклейка.
FD97P.2 AZ 29010
FD97P.2 CH 29011
FD97P.2 GC 29012
FD97P.2 ICE 29013
FD97P.2 MR 29014
FD97P.2 SL 29015
ГРАФ
12-11-2009 08:41
FD97P.2 AZ 29010 это она Пилот, Но на сайте мерлони они все с одной и той же схемой. улыбка Я думаю они не очень давно переделали на этот модуль, где убрали две клемы и реле, и наверняка где то есть что нибудь типа бюлетня. Но у них на сайте я ничего не нашел по этому поводу. Просмотрел даже все FD96 - там совсем другой модуль стоит и этого года FD 98,
тоже самое.
ГРАФ
15-12-2009 09:12
Может у кого нибудь будет в ремонте такая, можно даже просто фотку прислать. Мне бы определить как там это все подключалось.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка ARISTON FD97 P.2 сняты провода
  • Духовка Ariston FD97 C.1 03290910000 ошибка F4E0
  • Духовка Ariston FKQ 898e c.20
  • Духовка Ariston FC 87 IX не греет
  • Духовка Ariston FO 87 C IX - ошибка F3E3
  • Эл.духовка Hotpoint-Ariston F48 1012 c.1 код F12
